Praktyczne podłączenie KS108
TomcioPaluszek
Postautor: TomcioPaluszek » 16 gru 2006, o 00:02
Chce podłączyć KS108 do procka, ale jak ?
W nocie katalogowej są opisane piny, lecz nie pasują mi one do przykładu z Bascoma.
Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8
Ktoś mi może pomóc ??
I czy będe chciał wyświetlić jakiś obrazek na T693 oraz KS108 to na tym pierwszym kod programy będzie zajmował mniej pamięci ??
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 16 gru 2006, o 00:33
http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=548?
Może to ci pomoże . może na początek zamontuj go jak wg tych pinów zwykły alfanumeryk ,
nie licząc zasilania i reg. nie licząc kontrastu , oraz reszty pinów.
radzio
Re: Praktyczne podłączenie KS108
Postautor: radzio » 16 gru 2006, o 09:13
Ten przykład jest dla wyświetlacza ze sterownikiem T6963 a nie KS0108, dla KS0108 jest w katalogu SAMPLES\Lcdgraph\ks0108.bas (jeśli Ci zadziała to daj znać bo u mnie głupiał).
Stefan_25
Postautor: Stefan_25 » 17 gru 2006, o 11:31
Podłączenie wyświatlacza opatrego o SED jest proste,poniżej kawałek kodu.
$lib "glcdKS108.lbx" $include "font8x8.font" Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Portd , Ce = 2 , Ce2 = 3 , Cd = 5 , Rd = 6 , Reset = 4 , Enable = 7
Bilbioteki potrzebne do sterowania LCD to:
glcdks108.lbx = potrzebna do sterowania wyświetlaczem zgodnym z kontrolerem SED
font8x8.font = potrzebna do wyświetlenia jakiego kolwiek znaczka "literki/cyferki" na wyświetlaczu,powód:BRAK GENERATORA ZNAKÓw.
Dlatego niepolecam stosowania tego typu układu w projektach,pamięciożerne :-) zamiast tego lepiej stosować T6963C.
Jest droższy ale oszczędza pamięć,posiada generator znaków :-)
Dataport = Port którym będziemy wysyłać i odbierać dane z wyświetlacza
Controlport = Port do sterowania wyświetlaczem
Dataport podłączony w przykładowym listingu jest do portu C,natomiast
Controlport do portu D.
Schemat połączeń dotyczy wyświetlacza JM12864A standardowy produkowany przez naszych tajwańskich czy chińskich przyjaciół :-)
uP -> LCD
D0-D7 -> DB0-DB7
Program -> uP -> LCD
CE = Portd.2 = CS1
CE2 = portd.3 = CS2
CD = portd.5 = RS
RD = portd.6 = R/w
Reset = Portd.4 = NC -> Nie podłączony w tym typie wyświetlacza
E = Portd.7 = E
Chyba prościej się nieda opisa sposobu podłączenia wyświetlacza LCD Graficznego opartego o kontroler zgodny z SED
Wrazie problemów postaram sie pomódz,choć mi sie wydaje że ten pościk opisuje wszystko co potrzebne do podłaczenia LCD i
umieszczenia znaczka na nim :-)
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i przepraszam za błędy :-)
Stefan_25
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 4 sty 2007, o 12:09
A da sie ten KS108 podłączyć na 4bitach ?
radzio
Postautor: radzio » 4 sty 2007, o 12:11
Bezpośrednio nie. Pośrednio szkoda zachodu.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 4 sty 2007, o 14:00
Mam zamiar zrobić tak
Portc(0-7) - DB0-7
Porta(0-4)
CE0 - 0
CE1 - 1
RS - 2
E - 3
R/W-masa(zapisujemy DO Lcd cały czas , jak w HD44780 prawda?)
Reset - 4
Dobrze będzie?
PS. - co zrobić z Negativ voltage Out ?Popraw jak to ma być konkretnie, całego PortA nie moge oddać bo muszę mieć na ADC... inne Porty też nie bardzo.
ATmega32
PS2 .
Zauważyłem że ta atmega32 daje rade na 20Mhz .
Lcd podłączony do czegoś takiego wyrobi ?
radzio
Postautor: radzio » 4 sty 2007, o 14:14
Nieprawda. O ile odczyt flagi zajętości można pominąć i wstawić opóźnienia programowe to włączanie i wyłaczanie pikseli już wymaga odczytu z pamięci. Można co prawda zrezygnować z odczytu pamięci wyświetlacza, ale konieczne będzie stworzenie w pamięci RAM bufora na całą pamięć obrazu (1KB). Dodatkowe problemy sprawi "aktualizacja" tej pamięci, tak więc dla jednego pinu nie warto się babrać.
Podłączyć do Vo poprzez potencjometr regulacji kontrastu. Niektóre wyświetlacze nie posiadają Negativ Voltage Out i trzeba im dorabiać zewnętrzne źródło napięcia ujemnego.
To już lepiej zrezygnuj z podłączenia wyprowadzenia RESET.
Jeśli będziesz sprawdzał flagę zajętości i spełnisz wymagania producenta odnośnie minimalnych czasów na poszczególnych wyprowadzeniach to jak najbardziej.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 4 sty 2007, o 14:54
A od czego jest reset ? Potrzebny jest ?
Ale ja w Bascom...nie wiem o co chodzi z czasami.
Tak w ogóle jak ty byś podłączył resztę oprócz dataport ?
radzio
Postautor: radzio » 4 sty 2007, o 15:02
reset jest od zerowania kontrolera, ale nie każdy wyświetlacz posiada wyprowadzony reset na zewnątrz. Ustaw na nim stan niekatywny,
Jeśli w Bascom to on sam powinien się martwić o czasy ;)
W zasadzie dowolnie... to nie ma większego znaczenia, użyj te piny, których nie potrzebujesz do innych celów (wejścia przerwań, ADC itp)
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 4 sty 2007, o 16:00
Tak , tyle wiem. chodzi mi o kolejność podłączenia Controlport
(reszta, to co nie dataport DB0-7) wiem że w jednym porcie.
radzio
Postautor: radzio » 4 sty 2007, o 16:09
Jak to jest rozwiązane w Bascomie - nie wiem. Sprawdź w Helpie. Nie powinno to mieć większego znaczenia, w jakiej kolejności podłaczone są linie sterujące.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 4 sty 2007, o 18:35
Czyli podłączyć R/W , reset do masy?
radzio
Postautor: radzio » 4 sty 2007, o 18:39
Raczej tak.
Możesz podać dokładne oznaczenie tego wyświetlacza? Sprawdzę w dokumentacji.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 4 sty 2007, o 18:42
radzio
Postautor: radzio » 4 sty 2007, o 18:50
No więc stanem aktywnym jest niski, więc normalnie musi być w stanie wysokim.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 5 sty 2007, o 06:17
Czyli dla R/W pin, a reset do "+" ?
radzio
Postautor: radzio » 5 sty 2007, o 10:08
Tak
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 7 sty 2007, o 10:41
Jasna d**a . Też mi głupieje , na początku nie chciał nic wyświetlić , potem jakby miał dwie połowy przesuniętę wobec siebie pionowo i zapalone kilkanaście linijek pixeli, potem załapał i dobrze wyświetlał , po paru minutach znowu przestał wyswietlać .
radzio
Postautor: radzio » 7 sty 2007, o 10:46
Mi procedurki z bascoma też dawały wyniki "średniej" jakości. Widocznie jest tam coś zchrzanione. Ale sprawdź na wszelki wypadek jakość połączeń między prockiem a LCD.
