Zerowanie detektorów w układzie BA3830S
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 14 gru 2006, o 19:42
Cześć.
Czy używaliście sami w jkiś sposób układ BA380S. Był on np stosowany analizatorze widma audio AVT948 (EP9/2006). Ja chciałem się zapytać o sposób pobierania napięcia z poszczególnych filtrów. Nie dokońca jest jasny dla mnie opis w Datasheet. Nie wiem czy można bezpośrenio odczytywać to napięcie z filtów, czy to poprzez przetwornik A/C, czy poprzez podłączenie wskaźników analogowych. Jest tam wejscie RESET. i nie jestem pewny, czy przed każdym odczytem npieć z detektorów (za filtrami) należy zastosować zerowanie detektorów.
Sławek.
mw
Postautor: mw » 14 gru 2006, o 20:51
Po sygnale RESET zerowane sa wszystkie detektory.
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 15 gru 2006, o 06:01
Zgadza się. Ale ja pytam sie od strony praktycznej, uzytkowej. Cp będzie jak nie zastosuję zerowania. Czy jest ono konieczne. Czy mogę do każdego wyjścia podłączyć osobno wskażnik poziomu sygnału i stworzyć taki analogowy analizator, czy trzeba stosować koniecznie układ zerujący. I po co on jest.
mw
Postautor: mw » 15 gru 2006, o 09:49
Jak testowalem ten układ, działał również bez zerowania.
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 15 gru 2006, o 11:55
A czy jest to gdzieś opisane.
Tak prawdę mówąc to w Datasheet jest jakaś wzmianka o tym, ale nie za wiele.
mw
Postautor: mw » 15 gru 2006, o 12:15
Nie znam innego opisu dla tego układu.
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 15 gru 2006, o 14:11
Zapytam wprost.
Dlaczego w tym analizatorze stosujesz zerowanie, skąd to się wzięło, skąd pomysł na zerowanie.
Piszesz że też działało bez zerowaniaa, to dlaczego jest ono wprowadzone.
mw
Postautor: mw » 15 gru 2006, o 14:21
Po kazdym odczycie wartosci z ukladow prostownikow zeruje je.
Sprawdzilem rowniez dzialanie ukladu bez zerowania prostownikow. Układ działał podobnie.
Wykorzystalem linie zerowania bo mialem juz zaprojektowana z nia plytke drukowana. Myślałem że będzie potrzebne po każdym odczycie zerowanie detektorow. Ale dzialaja one rowniez bez ich zerowania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
