Ostrzeżenie w czasi kompilacji, o co chodzi?
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 6 gru 2006, o 13:40
Mam taki fragment kodu w C
char i,j; st[3]=0; for(i=2;i>=0;i--) st[i]=st[j];
Jest to tylko fragment aby nie zamazć, ale podczas kompilacji jest ostrzeżenie
warning: subscript has type `char'
Jak zmienię na unsigned char i,j; To dostaję jeszzce inny komunikat
warning: comparison is always true due to limited range of data type
Wskazując na linię
for(i=2;i>=0;i--)
A następny fragment kodu to
Lcd_write_rom(PSTR("Wait..."));
I ostrzeżenie warning: passing arg 1 of `Lcd_write_rom' discards qualifiers from pointer target type
Dodam że to powyżej jest napisane w starszej wersji AVR-GCC natomiast ja teraz robię kompilacje w najnowszej, może dlatego, ale jak to naprawić?
bis
Postautor: bis » 6 gru 2006, o 15:31
Wskazując na linię
Kod:
for(i=2;i>=0;i--)
no jeżeli zadeklarowałeś że i należy do zbioru liczb [255..0] to jaka będzie wartość wyrażenia i>=0 dla dowolnej wartości jaką może przyjąć i?
Pozostałe komunikaty są juz specyficzne dla danej implementacji C i jego bibliotek. Pierwszy prawdopodobnie ostrzega o domyślnej zmianie typu indeksu, ostatni dotyczy utraty rozróżnienia pomiędzu wskażnikami (w małych prockach wskażnik do zmiennej w RAM nie musi byc kompatybilny ze wskażnikiem do kodu, w różnych kompilatorach różnie sobie z tym radzą). Ale tu to już gdybam bo nie używałem takiego kompilatora.
bis
radzio
Re: Ostrzeżenie w czasi kompilacji, o co chodzi?
Postautor: radzio » 6 gru 2006, o 15:37
Tablica nie może mieć ujemnego indeksu, a w przypadku typu char taka sytuacja może zaistnieć
Wskazując na linię
for(i=2;i>=0;i--)
Tutaj zaś warunek pętli for (i>=0) będzie zawsze spełniony z uwagi na typ unsigned, który nigdy nie osiągnie wartości ujemnej,
Lcd_write_rom((char *)PSTR("Wait..."));
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 6 gru 2006, o 16:24
Faktycznie :oops:
A ja się zastanawiałem o jaki index dolny kompilatorowi chodzi? A to liczby ujemne.
Ale niby kompilator daje ostrzeżenie ze warunek jest zawsze prawdziwy to i tak pętla bedzie wukonywana 3 razy.
A jest jakiś sposób aby komilator nie generował tych ostrzeżeń.
bis
Postautor: bis » 6 gru 2006, o 16:31
Czy aby na pewno?
To już Radzio pokazał, odpowiednie rzutowania.
bis
a_antoniak
Postautor: a_antoniak » 6 gru 2006, o 17:33
Na upartego mozna uzywac indeksow ujemnych w tablicach, choc zwykle sie tego nie robi.
char Tab[]={1,2,3}; char *pcTmp = NULL; pcTmp = Tab + 1; printf("%d",pcTmp[-1]);
Wypisze "1".
W ten sposob mozna sprawdzic, ile bajtow przydzielil malloc, majac dany tylko wskaznik przezen zwrocony. Funkcja free "wie" ile bajtow zwolnic, bo ich liczba zapisywana jest przed pierwszym przydzielonym bajtem (a wiec z indeksem ujemnym, jesli potraktowac ciag przydzielonych bajtow jako tablice) :).
"troche" wiecej razy, tak ok. nieskonczonosc (tzn. do resetu) :).
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 6 gru 2006, o 19:18
Czyli ta pętla jest błędna?
Tzn. z unsigned char nie wykona się 3 razy, a z char będzie ostrzeżenie ale za to wykona się 3 razy.
To jest dla mnie coś nowego (nie spotkałem się z tym wcześniej) i jak zwykle sie zamieszałem. To co z tym zrobić? Aby było dobrze i bez ostrzeżeń.
radzio
Postautor: radzio » 6 gru 2006, o 21:10
No to może tak:
unsigned char i,j; st[3]=0; for(i=3;i>0;i--) st[i-1]=st[j];
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 7 gru 2006, o 06:11
Cześć
Chyba "wsadzę kij w mrowisko" ale poruszę jeszcze taką rzecz.
Jeżeli mam funkcję:
void print(prog_char* str) { char znak; while( 0 != (znak = pgm_read_byte(str++)) ) LCDdata(znak); }
Która wyswietla na LCD stałe tekstowe, to wywołanie jej w postaci:
print(PSTR("Lancuch z FLASHa"))
Generuje ostrzeżenie
warning: passing arg 1 of `print' discards qualifiers from pointer target type
Pomaga rzutowanie
print((prog_char*)PSTR("Lancuch z FLASHa"));
Tylko dlaczego skoro makro PSTR zwraca wskażnik do obszaru Flash, który jest akceptowalny przez funkcję. Dlaczego rzutownie, skoro funkcja print przyjmuje wskaźnik prog_char *
P.S.
Sprawdziłem też taką sytuację
prog_char g_napispgm[] = "Lancuch ";
i wywołanie
print(g_napispgm)
I niezależnie czy funkcja jest zadeklarowania jako void print(char *ptr) czy jako void print(prog_char *ptr) to też jest ten sam komunikat
Jurek Szczesiul
Postautor: Jurek Szczesiul » 9 gru 2006, o 16:11
[quote="Sławek5"]
Jeżeli mam funkcję:
Pomaga rzutowanie
Radosław juz powyjaśniał na EdW. Ja tylko dodam, że IMHO nie warto
aż tak dociekać _dlaczego_ avr-gcc robi coś tak czy owak. To ciągle
rozwijane narzędzie i mogą występować zmiany. Np. powyższe
ostrzeżenia występują w gcc3.4.4 a w 4.1.1 już nie. Ważne co Ty chcesz
osiągnąć i odpowiednimi rzutowaniami w razie potrzeby dopasowujesz się
do wymogów kompilatora.
Pozdrowienia Jurek S.
Wróć do „AVR/AVR32”
