Sprawdź punkty Zarejestruj sięukłady z separacją galwaniczną
Potrzebuję układy do pomiarów sygnałów analogowych z separacją galwaniczną. (sygnały bipolarne i unipolarne) Potrzebuję schematy, układy i dużo teorii. Za pomoc DZIEKI !
tak ogólnie to nie można, bo mówisz o V, kV, Hz, MHz? W każdym wypadku to będzie trochę inne podejście. Jako element separujący stosuje się transoptor, ale to działa do kilku MHz góra. Np w Elfe kupisz transoptor produkcji bodaj Agilenta działający w dość szerokim pasmie, zdaje się 10 MHz. Na wyższe częstotliwości to są transformatory ale te z kolei nie przenoszą składowej stałej. I tu są różne wyjścia. Albo dzieli się sygnał wejściowy na dwa tory: nisko i wysokoczęstotliwościowy. Jedną część izoluje się transoptorem, drugą transformatorem a potem razem składa. Trzeba tylko zadbać o odpowiednie charakterystyki obu części żeby po złożeniu otrzymac płaską.
Innym wyjściem jest modulacja, np impulsów. Wtedy tylko transformator, informację o DC niosą zmodulowane impulsy. Tym sposobem można np. osiągac pasmo nawet rzędu DC-200 MHz, jak to ma miejsce w oscyloskopach Tektronixa TPS2000.
Ale tak jak napisał wyżej Pzb to w kilku zdaniach na grupie się nie da.
Przy okazji, panie Piotrze byłby to ciekawy temat?
Andrzej Kamieniecki
Andrzej Kamieniecki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
