Sprawdź punkty Zarejestruj sięWłasne głośniki (samoróbki)
Chce zrobić swoje nagłośnienie.
Problem lezy w miejscu:
Połączenie głośnika średnio-tonowego z wysokotonowym tak aby były w jednej skrzyni.
Nie mam pojęcia jak to zrobić.
Ktoś pomoże?
Ktoś pomoże?
po pierwsze musisz dobrac opornosci np kupic glosnik sredni tonowy 8 ohm i wysoko tonowy 8 ohm i podlaczyc je rownolegle tak zeby daly 4 ohm zalezy jeszcze jaki masz wzmacniacz czy wieze jak masz na wyjsciu 4ohm to zrob tak jak ci napisale a jak masz 8 ohm to mozesz kupic glosniki po 4 i podlaczyc szeregowo tak zeby daly 8 ohm ale jak masz na wyjsciu wzmacniacza wiezy 4 ohm to nie podlanczaj 8 ohm bo spali koncowke mocy podaj moc i opornosc wzmacniacza w jakiej cenie maja byc glosniki a jak masz glosniki to podaj ich parametry napisz cos wiecej np wielkosc kolumny jaka bys chciał zrobic cene do jakiej bys chcial zrobic moc wielkosc pokoju
Jest całkiem odwrotnie jak Ty piszesz... Do wzmacniacza o imp. wyj. np. 4R mozna podłączać obciazenie od 4R w nieskończonosć.
Po co kombinować?
Najlepiej kup głośniki 8R i normalnie podłącz do wzmacniacza jeśli jest na 8R a jeśli na 4R to 4R. Jeśli chcesz zrobić filtry pasywne typu zwrotnica itp. to napisz, bo nie wiemy konkretnie.
Do nnnorbi
A co będzie jeśli podłączę głośnik średniotonowy o oporności 8R i wysokotonowy 8R z kondensatorem szeregowo w roli filtra górnoprzepustowego? Ile wtedy myslisz wyniesie rezystancja wypadkowa?
To mają być głośniki estradowe.
Aktualnie interesuje mnie głośnik:
BASOWY
DANE TECHNICZNE : 30 cm
Typ membrany: - Metalizowany Polipropylen IMPP
Typ kosza :- Stalowy
Rodzaj zawieszenia :- innowacyjna guma butylowa
Typ :- Jednocewkowy (dwuwarstwowy)
Moc maksymalna :- 350 Watt
Moc znamionowa :- 250 RMS
Pasmo przenoszenia :- 50 - 4500 Hz
Skuteczność:- 92 db
Impedancja :- 8 ohm
Średnica cewki :- 51 mm
Karkas cewki :- aluminiowy
Skok membrany : - 20 mm
fs :- 35 Hz
Qts :- 0.44
WYSOKOTONOWY
PROSTOKĄTNY GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY WYSOKOTONOWY F26
Głębokość 20,5 cm
PASMO 2 KHz - 20 KHz
POWER MAX 160 W
93 dB
Wymiary 385x125mm
Dokładnie chodzi mi o :
1. Czy lepiej niskotonowy + wysokotonowy, czy moze niskotonowy, sredniotonowy i wysokotonowy czy może wogóle inaczej?
2. Chce uzyć zwrotnicy i pytanie brzmi jak?
BASOWY
Skuteczność:- 92 db
Impedancja :- 8 ohm
fs :- 35 Hz
Qts :- 0.44
WYSOKOTONOWY
Głębokość 20,5 cm
POWER MAX 160 W
93 dB
Wymiary 385x125mm
Bo słyszałem i ich jakość dźwięku - pozostawia wiele do życzenia, dla mnie to jest tylko alternatywa TANIO Bo NIE STAĆ MNIE NA JAKOŚCIOWO LEPSZE czyli droższe.Może powiesz chociaż dlaczego nie polecasZ?
W jakim profesjonalnym i szanującym się sprzęcie dobrej firmy znajdziesz pizeo?
Chyba, że nie wiem o ty, że są jakieś może "wyspecjalizowane" produkcje takich "głośników".
praktycznie impedancje kulumny wyznacza impedancja głośnika niskotonowego. Przecież głośnik niskotonowy potrzebuje paru dobrych watów, żeby ruszyła się membrana. A głośniki wysokotonowe i średniotonowe za filtrem pobierają ok 2-5W dlatego ich impedancja nie wyznacza impedancji kolumny. Przy tak niskiej mocy zmiany prądu nie są kolosalne jak zmiany dla głośnika niskotonowego 100W.
Jeśli nie zajmujesz się elektroniką to proponuje kupić jakieś gotowe zwrotnice (janbo, stx) Tam masz napisane jaki kabel gdzie wlutować.
Głośnik niskotonowy to pewnie jakiś Dibeisi...
A propo głośnika wysokotonowego to tak jak END nie polecam piezo... Na Twoim miejscu dołozyłbym te 10zł i kupił głośnik dynamiczny stx np:
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMe ... mDB=itemdb
Bez dobrych głośników (nisko i wysokotonowego) ciężko jest zbudować konstrukcję dwudrożną estradową... Nie wiem dokładnie jaką masz wizje tych kolumn. Może naryzuj w paint-cie pokaż na pewno pomogę
__________________________________________________________________________
EP 1/12 RoomQuake
EP 1/12 RoomQuake
różnica będzie duża, bo jeśli bez zwrotnicy to będzie przenosić całe pasmo głośnika. Wtedy część mocy z basu będzie szła na średnie tonu, a to nie zbyt brzmi. Więc musisz kupić filtr dolnoprzepustowy pasywny
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMe ... mDB=itemdb
Posiadam 2 głośniki:
- niskotonowy Dibeisi C6511
średnica 6,5 cali,
moc max: 125W,
impedancja: 8 Ohm,
efektywność: 90dB,
pasmo: 50Hz - 7kHz,
magnes : 20 Oz,
- wysokotonowy Cobra CB 818s
moc max 25W,
impedancja: 8 Ohm,
efektywność: 85dB,
pasmo: 1.8kHz - 20kHz
I teraz pytania jak je podłączyć, jaką zwrotnice i wzmacniacz zastosować oraz w jaką obudowe je wsadzić.
Z góry dzięki
średnica 6,5 cali,
moc max: 125W,
impedancja: 8 Ohm,
efektywność: 90dB,
pasmo: 50Hz - 7kHz,
magnes : 20 Oz,
moc max 25W,
impedancja: 8 Ohm,
efektywność: 85dB,
Z góry dzięki
