róznicówka do UPSa
waldek
róznicówka do UPSa
Postautor: waldek » 30 lis 2006, o 01:59
czy istnieją róźnicówki w jakims specjalnym wykonaniu pod współpracę z UPSami...?
nieraz słyszałem że przy wsółpracy z UPSem róznicówka lubi "wywalać"...
teraz spotkało mnie to w praktyce
ktos mi wspomniał że słyszał o jakichs specalnych do tego celu....
wiecie cos na ten temat?
eljan
Postautor: eljan » 3 gru 2006, o 20:36
W istalacjach zasilających urządzenia z zasilaczami impulsowymi należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe typu A
waldek
Postautor: waldek » 4 gru 2006, o 12:14
dziękuje bardzo....! :)
ale czy mógłbyś nieco rozwinąc temat? jakies linki podać?
danio_ac
Postautor: danio_ac » 5 sty 2007, o 20:02
Przedewszystki różnicówka nie ma charakterystyki prądowo-czasowej, chyba, że ma wbudowane zabezpieczenie nadprądowe to wtedy OK.
Skąd się dowiedziałeś, że mają to być z charakterystyką A??
Przecież zasilacze impulsowe mają "twardy rozruch" tzn. przy starcie biorą duży prąd rozruchowy. (Iskrzenie w gniazdku)
Wyłączniki z charakterystyką A reagują najszybciej na zmiany w obwodzie zasilanym.
Wniosek:
Bezpiecznik A + zasilacz impulsowy = wywalanie prawie za każdy razem kiedy go włączysz.
Postautor: ACeK » 7 sty 2007, o 18:06
Przedewszystki różnicówka nie ma charakterystyki prądowo-czasowej, chyba, że ma wbudowane zabezpieczenie nadprąd[fade]owe to wtedy OK.[/fade]
Obrazek Looknij tu :arrow: RCD a dowiesz sie ze sa time delayed RCD (Class S) :idea:
W istalacjach zasilających urządzenia z zasilaczami impulsowymi należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe typu [fade]A [/fade]
... Skąd się dowiedziałeś, że mają to być z charakterystyką [fade] A??[/fade]
Skad wzioles charakterystyke A :o
... Przecież zasilacze impulsowe mają "twardy rozruch" tzn. przy starcie biorą duży prąd rozruchowy. (Iskrzenie w gniazdku)
Wyłączniki z charakterystyką A reagują najszybciej na zmiany w obwodzie [fade]zasilanym.[/fade]
prawda ale :no: na temat :wink:
ale czy mógłbyś nieco rozwinąc temat? jakies linki [fade]podać?[/fade]
... There are currently four basic types of RCD.
Class AC devices are used where the residual current is sinusoidal - this is the normal type which is in the most wide use.
Class A types are used where the residual current is sinusoidal and/or includes pulsating direct currents - this type is applied in special situations where electronic equipment is used.
Class B is for specialist operation on pure direct current or on impulse direct or alternating current.
Class S RCDs have a built-in time delay to provide [fade]discrimination [/fade]
