Podlaczenie Pinow w kablu Euro
DziaraXc
Postautor: DziaraXc » 29 lis 2006, o 13:29
ktory Pin podlaczycw kablu Euro by jak wlaczam tuner cyfrowy jednoczesnie wlaczal mi sie rowniez telewizor Za odpowiedzi bardzo dziekuje
wiertacz
Postautor: wiertacz » 29 lis 2006, o 15:51
Niestety euro nie jest aż takie inteligentne aby włączało telewizor. Tego sie nieda tak zrobić. Jedyne co jest możliwe to euro może automatycznie przełączyć wejście w telewizorze aby telewizor odbierał sygnał z tunera cyfrowego ( lub dowolnego innego żródła sygnału ). Ale telewizor musi być włączony. To wszystko dzieje sie samo jak mamy pełny kabel euro i urządzenie podłączone do gniazda euro potrafi wysłać taki sygnał.
bbogi
Postautor: bbogi » 2 gru 2006, o 22:23
Jeśli chodzi oprzełączenie to odpowiada za to napięcie na 8 pinie
nr nazwa opis
1 AOR Audio Out Right wyjście audio prawy kanał
2 AIR Audio In Right wejście audio prawy kanał
3 AOL Audio Out Left + Mono wyjście audio lewy kanał (mono)
4 AGND Audio Ground masa audio
5 B GND RGB Blue Ground masa niebieski (dla RGB)
6 AIL Audio In Left + Mono wejście audio lewy kanał (mono)
7 B RGB Blue In wejście niebieski (dla RGB)
8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9 przełącznik trybów TV/AV/16:9
9 G GND RGB Green Ground masa zielony (dla RGB)
10 CLK OUT Data 2: Clockpulse Out (NC) dane - sygnał sterujący (nic)
11 G RGB Green In wejście zielony (dla RGB)
12 DATA Data 1: Data Out (NC) dane - wyjście (niewykorzystany)
13 R GND RGB Red Ground masa czerwony (dla RGB)
14 DATA GND Data Ground masa dane
15 R RGB Red In / Chrominance Wejście czerwony (dla RGB) / chrominancja
16 BLNK Blanking Signal sygnał blanking
17 V GND Composite Video Ground masa wideo
18 BLNK GND Blanking Signal Ground masa sygnału blanking
19 V OUT Composite Video Out wyjście wideo
20 VIN Composite Video In / Luminance wejście wideo / luminancja
21 SHIELD Ground/Shield (Chassis) ekran (osłona do masy)
Powodzenia
Bbogi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
