Prosty zegar dla AVR
lewandi
Postautor: lewandi » 27 lis 2006, o 20:01
witam
zaczynam sie trocheuczyć programowaniaw bascomie
napisałem program który działa prawie jak zegar, lecz sekundy zmieniają sie zbyt szybko.
czy ktos moze mi pomóc jak to zrobic, aby było dobrze.
próbowałem z TIMERami, ale mi nic nie wychodzi.
lewandi
mw
Postautor: mw » 27 lis 2006, o 20:11
lewandi
Timery Bascom Avr
Postautor: lewandi » 27 lis 2006, o 21:21
Dzięki, zaraz biore się do roboty :)
[ Dodano: 28-11-2006, 20:46 ]
niestety chodzi zbyt szybko, to nie są sekundy (przynajmniej o 10x za szybko)
lewandi
[ Dodano: 03-12-2006, 17:45 ]
Witam . Napisałem program- zegar.
$sim
Cls
$crystal = 11059200
Config Lcd = 16 * 2
Dim Godzina As Byte , Minuta As Byte , Sekunda As Byte , Sekundy As Byte
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Enable Timer1
Enable Interrupts
On Timer1 Czas
Delay
Sekunda = 49
Minuta = 58
Godzina = 23
Czas:
Do
Incr Sekunda
If Sekunda = 60 Then
Sekunda = 0
Incr Minuta
End If
If Minuta = 60 Then
Minuta = 0
Incr Godzina
End If
If Godzina = 24 Then
Godzina = 0
End If
Locate 1 , 3
Lcd "Jest teraz "
Lowerline
Locate 2 , 4
If Godzina < 10 Then : Lcd " " : End If : Lcd Godzina ; ":"
If Minuta < 10 Then : Lcd "0" : End If : Lcd Minuta ; ":"
If Sekunda < 10 Then : Lcd "0" : End If : Lcd Sekunda
Loop
Return "
Niestety działa tylko dla procesorów
90s44xx oraz 90s85xx
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 4 gru 2006, o 19:00
A jak to możliwe że tylko dla tych klocków? Piszesz na początku np
$regfile = "m8def.dat"
dla atmega8 - sprawdź
ponadto w symulatory nie wierze - wiadomo teoria -praktyka a realny test...
lewandi
Postautor: lewandi » 4 gru 2006, o 19:30
dzieki
musze sprawdzic
Lewandi
