Sprawdź punkty Zarejestruj sięWilgotność względna - wzór
- TomcioPaluszek
Mam taki wilgotnościomierz (psychometr augusta) w którym są dwa termometry szklane (mokry i suchy). Porównując różnicę temperatur na tych dwóch termometrach z tabelki wyczytuje się wilgotność względną powietrza.
Interesuje mnie elektroniczny pomiar wilgotności względnej powietrza.
Ze względu na to, że interesuje mnie maksymalnie dokładny pomiar wilgotności w zakresie 90 - 100% czujniki 1wire odpadają.
Postanowiłem więc użyć dwóch czujników PT100 działających na tej samej zasadzie co w/w wilgotnościomierz.
Jaki prosty wzór zastosować, aby w bascomie można było obliczyć taką wilgotność, bo wzory, które są np. tutaj to dla mnie czarna magia. ??
Czy ktoś spotkał się może z takim elektrowniczym pomiarem wilgotności ??
- TomcioPaluszek
- Tomasz Gumny
Re: Wilgotność względna - wzór
Psychrometr Augusta moze miec blad pomiaru rzedu 10%. Sensowne dokladnosci osiagniesz wymuszajac obieg powietrza (psychrometr Assmana).Mam taki wilgotnościomierz (psychometr augusta) w którym są dwa termometry szklane (mokry i suchy).
P[m] - A*(s-m)*B
W = ---------------- * 100%
P[s]
P[] - tablica preznosci [mmHg]
m - temperatura termometru mokrego [C]
s - temperatura termometru suchego [C]
B - cisnienie barometryczne = 760 [mmHg]
A - stala psychrometryczna = 677e-5 [1/C]
Na wynik pomiaru ma jeszcze wplyw szybkosc przeplywu powietrza, ale jest on pomijalny powyzej pewnej szybkosci (2.5m/s)
Cisnienie atmosferyczne powoduje blad <1%, wiec mozna przyjac stala wartosc.
Zwroc uwage, ze przy wilgotnosciach rzedu 90..100%, roznica temperatur 0.1"C odpowiada ~1% wilgotnosci.
- TomcioPaluszek
Wielkie dzięki za pomoc
Zagadnienie obiegu powietrza jest mi znane.
Ale może masz też tablicę prężności, bo chyba tylko tego brakuje do kompletu ??
Znalazłem też coś takiego:
Wzór psychrometryczny:
e = Etw - A * p * (t - tw),
gdzie:
e - prężność aktualna pary wodnej,
Etw - prężność maksymalna pary wodnej w temperaturze termometru zwilżonego,
A - współczynnik empiryczny, którego wartość uzależniona jest od prędkości przepływu powietrza wokół termometru zwilżonego,
p - ciśnienie atmosferyczne,
t - temperatura powietrza (termometru suchego),
tw - temperatura odczytywana na termometrze zwilżonym
Uwagi:
1. Wartość współczynnika A dla danej prędkości powietrza uzależniona jest od przyjętych w równaniu jednostek (będzie inna, gdy Etw i p będą mianowane w hPa, od tej, gdy obie te wielkości mianowane będą np. w mm Hg).
2. Nie uczyć się równania psychrometrycznego, nie jest to nam do niczego potrzebne.
Wciąż brakuje paru wartości
gdzie:
Uwagi:
- Tomasz Gumny
Ponizej masz znormalizowana (*100) tablice preznosci pary wodnej w zaleznosci od temperatury (0..95.9"C).Ale może masz też tablicę prężności, bo chyba tylko tego brakuje do kompletu ??
const
p:array[0..959] of word=
( 458, 461, 465, 468, 472, 475, 479, 482, 486, 489,
493, 496, 500, 503, 507, 510, 514, 518, 521, 525,
529, 532, 536, 540, 544, 548, 552, 556, 560, 564,
569, 573, 577, 581, 585, 589, 593, 597, 601, 605,
610, 614, 618, 622, 627, 631, 636, 640, 644, 649,
654, 658, 663, 667, 672, 677, 681, 686, 691, 696,
701, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745,
751, 756, 761, 766, 772, 777, 782, 788, 793, 799,
805, 810, 816, 821, 827, 832, 838, 843, 849, 855,
861, 866, 872, 878, 884, 890, 896, 902, 908, 914,
921, 927, 933, 939, 945, 952, 958, 964, 971, 977,
984, 990, 997, 1003, 1010, 1017, 1024, 1031, 1038, 1044,
1052, 1058, 1065, 1072, 1080, 1087, 1094, 1101, 1108, 1115,
1123, 1130, 1137, 1145, 1152, 1160, 1168, 1175, 1183, 1191,
1199, 1206, 1214, 1222, 1230, 1238, 1246, 1254, 1262, 1270,
1279, 1287, 1295, 1303, 1312, 1320, 1328, 1337, 1345, 1354,
1363, 1371, 1380, 1389, 1398, 1407, 1416, 1425, 1434, 1443,
1453, 1462, 1471, 1480, 1490, 1499, 1509, 1518, 1528, 1538,
1548, 1557, 1567, 1577, 1587, 1597, 1607, 1617, 1627, 1637,
1648, 1658, 1668, 1679, 1689, 1700, 1710, 1721, 1732, 1743,
1754, 1764, 1775, 1786, 1797, 1808, 1820, 1831, 1842, 1853,
1865, 1876, 1888, 1899, 1911, 1923, 1934, 1946, 1958, 1970,
1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2044, 2056, 2069, 2081, 2094,
2107, 2119, 2132, 2145, 2158, 2171, 2184, 2197, 2211, 2224,
2238, 2251, 2265, 2278, 2292, 2306, 2319, 2333, 2347, 2361,
2376, 2390, 2404, 2418, 2433, 2447, 2462, 2476, 2491, 2506,
2521, 2535, 2550, 2566, 2581, 2596, 2611, 2627, 2642, 2658,
2674, 2689, 2705, 2721, 2737, 2753, 2769, 2785, 2802, 2818,
2835, 2851, 2868, 2884, 2901, 2918, 2935, 2952, 2969, 2986,
3004, 3021, 3038, 3056, 3074, 3091, 3109, 3127, 3145, 3163,
3182, 3200, 3218, 3237, 3256, 3274, 3293, 3312, 3331, 3350,
3370, 3389, 3408, 3427, 3447, 3467, 3486, 3506, 3526, 3546,
3566, 3586, 3606, 3626, 3647, 3668, 3688, 3709, 3730, 3751,
3773, 3794, 3815, 3837, 3858, 3880, 3902, 3923, 3945, 3967,
3990, 4012, 4034, 4057, 4079, 4102, 4125, 4148, 4171, 4194,
4218, 4241, 4264, 4288, 4312, 4335, 4359, 4383, 4407, 4431,
4456, 4480, 4505, 4529, 4554, 4579, 4605, 4630, 4655, 4681,
4707, 4732, 4758, 4784, 4810, 4836, 4862, 4889, 4915, 4942,
4969, 4995, 5022, 5050, 5077, 5104, 5132, 5160, 5187, 5215,
5244, 5272, 5300, 5329, 5357, 5386, 5415, 5444, 5473, 5502,
5532, 5561, 5591, 5621, 5651, 5681, 5711, 5741, 5772, 5803,
5834, 5864, 5896, 5927, 5958, 5990, 6021, 6053, 6085, 6117,
6150, 6182, 6214, 6247, 6280, 6313, 6346, 6379, 6412, 6446,
6480, 6513, 6547, 6582, 6616, 6651, 6685, 6720, 6755, 6790,
6826, 6861, 6897, 6932, 6968, 7005, 7041, 7077, 7114, 7151,
7188, 7225, 7262, 7299, 7337, 7374, 7412, 7450, 7488, 7526,
7565, 7603, 7642, 7681, 7720, 7760, 7799, 7839, 7879, 7919,
7960, 8000, 8040, 8081, 8122, 8163, 8204, 8246, 8287, 8329,
8371, 8413, 8455, 8498, 8541, 8584, 8627, 8670, 8714, 8758,
8802, 8846, 8890, 8934, 8979, 9024, 9069, 9114, 9159, 9205,
9251, 9297, 9343, 9389, 9436, 9483, 9530, 9577, 9624, 9672,
9720, 9768, 9816, 9864, 9913, 9962, 10011, 10060, 10109, 10159,
10209, 10259, 10309, 10359, 10410, 10461, 10512, 10564, 10616, 10667,
10720, 10772, 10824, 10877, 10930, 10983, 11036, 11089, 11143, 11197,
11251, 11305, 11359, 11414, 11469, 11524, 11580, 11635, 11691, 11747,
11804, 11860, 11917, 11974, 12031, 12089, 12146, 12204, 12262, 12321,
12380, 12439, 12498, 12557, 12617, 12677, 12738, 12798, 12859, 12920,
12982, 13043, 13105, 13167, 13229, 13292, 13354, 13417, 13480, 13544,
13608, 13672, 13736, 13800, 13865, 13930, 13996, 14061, 14127, 14193,
14260, 14326, 14393, 14460, 14528, 14595, 14663, 14731, 14800, 14869,
14938, 15007, 15076, 15146, 15216, 15287, 15357, 15428, 15499, 15571,
15643, 15715, 15787, 15860, 15933, 16006, 16079, 16153, 16227, 16302,
16377, 16451, 16527, 16602, 16678, 16754, 16830, 16906, 16983, 17060,
17138, 17215, 17294, 17372, 17451, 17530, 17609, 17689, 17769, 17850,
17931, 18011, 18093, 18174, 18256, 18338, 18421, 18503, 18587, 18670,
18754, 18838, 18922, 19007, 19092, 19177, 19263, 19349, 19435, 19522,
19609, 19696, 19783, 19871, 19959, 20048, 20137, 20226, 20316, 20405,
20496, 20586, 20677, 20768, 20860, 20952, 21044, 21137, 21230, 21323,
21417, 21511, 21605, 21700, 21795, 21890, 21986, 22082, 22179, 22275,
22373, 22470, 22568, 22666, 22765, 22864, 22963, 23063, 23163, 23264,
23365, 23466, 23567, 23669, 23772, 23874, 23977, 24081, 24185, 24289,
24394, 24499, 24604, 24710, 24817, 24923, 25031, 25138, 25246, 25355,
25464, 25573, 25682, 25792, 25903, 26014, 26125, 26237, 26349, 26462,
26575, 26688, 26802, 26916, 27030, 27145, 27260, 27376, 27492, 27609,
27726, 27843, 27960, 28078, 28196, 28315, 28433, 28553, 28672, 28792,
28913, 29034, 29155, 29277, 29400, 29523, 29646, 29770, 29894, 30018,
30144, 30269, 30395, 30521, 30648, 30776, 30903, 31031, 31160, 31289,
31419, 31548, 31679, 31810, 31941, 32073, 32205, 32338, 32471, 32604,
32739, 32873, 33008, 33143, 33279, 33416, 33553, 33690, 33828, 33966,
34105, 34244, 34384, 34524, 34665, 34806, 34948, 35090, 35233, 35376,
35520, 35664, 35808, 35953, 36099, 36245, 36392, 36539, 36686, 36834,
36983, 37132, 37281, 37431, 37582, 37733, 37885, 38037, 38190, 38343,
38497, 38651, 38806, 38961, 39117, 39273, 39430, 39587, 39745, 39904,
40063, 40222, 40382, 40542, 40703, 40865, 41027, 41190, 41353, 41516,
41681, 41845, 42011, 42177, 42343, 42510, 42678, 42846, 43015, 43184,
43354, 43524, 43695, 43866, 44038, 44211, 44384, 44558, 44732, 44907,
45083, 45259, 45435, 45612, 45790, 45968, 46147, 46327, 46507, 46687,
46869, 47050, 47233, 47416, 47599, 47784, 47968, 48154, 48340, 48526,
48714, 48901, 49090, 49279, 49468, 49659, 49849, 50041, 50233, 50425,
50619, 50812, 51007, 51202, 51398, 51594, 51791, 51988, 52186, 52385,
52585, 52785, 52985, 53187, 53389, 53592, 53795, 53999, 54203, 54409,
54615, 54821, 55028, 55236, 55445, 55654, 55864, 56074, 56285, 56497,
56710, 56923, 57136, 57351, 57566, 57782, 57998, 58215, 58433, 58651,
58871, 59090, 59311, 59532, 59754, 59977, 60200, 60424, 60649, 60874,
61101, 61327, 61555, 61783, 62012, 62241, 62472, 62703, 62934, 63166,
63400, 63633, 63868, 64103, 64339, 64576, 64813, 65051, 65290, 65529 );
- TomcioPaluszek
Tabelka imponująca
Ale mam problem z wartością A (stała psychometryczną).
Próbowałem obliczyć wilgotność względną dla m=3 stopnie ( P[m] = 3182 ) i s=3.5 stopnia ( P[m] = 4218 ), ale mi jakieś bzdury wychodzą. Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o matematykę to jestem prawie kompletne zero.
Może poratujesz mnie praktycznym zastosowaniem tego wzoru.
- TomcioPaluszek
- Tomasz Gumny
P[m] - A*(s-m)*B
P[s]
Przyklad dla:
s=20["C]
m=15["C]
A=67.7e-5[1/"C]
B=760[mmHg]
P[20"C]=17.54[mmHg]
P[15"C]=12.79[mmHg]
W = [12.79 - 67.7e-5 * (20 - 15) * 760] / 17.54 = 58%
Moge, choc niewiem czy jest sie czym chwalicMożesz pochwalić się kodem programu ??
#include <stream.h>
int tab[] =
{ 458, ...
/// tu wstaw reszte tabeli
65529 };
int main () {
float wsp;
int Ps, Pm, S, M;
cout << "Temperatura suchego: ";
cin >> wsp; S = (int)(wsp *10);
cout << "Temperatura mokrego: ";
cin >> wsp; M = (int) (wsp*10);
cout << "test: " << S << " " << M << endl;
Ps=tab[S]; Pm=tab[M];
cout << "test: " << Ps << " " << Pm << endl;
float A=677e-5, B=760;
// ODTAD !!!
wsp = ((float)S/10)-((float)M/10);
cout << "Roznica temp " << wsp << endl;
wsp = (A*(((float)S/10)-((float)M/10))*B);
cout << "A* *B " << wsp << " A=" << A << " B=" << B << endl;
wsp = (((float)Pm) - (A*(((float)S/10)-((float)M/10))*B));
cout << "Pm - A* *B " << wsp << endl;
// DOTAD - Mozna wyciac
wsp = ((((float)Pm) - (A*(((float)S/10)-((float)M/10))*B))/((float)Ps))*100;
cout << "Wynik: " << wsp << endl;
return 1;
}Pozatym jeste pewien blad rzutowania floata do inta (czasem blednie zaliczy temp. np. dla 3.3 st pobierze z tabeli wartosc dla 3.2, coz... taki urok rzutowania).
- TomcioPaluszek
