Zbudowałem ładowarkę NiMH w oparciu o układ MAX713 na podstawie schematu zawartego w EP http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=13196 (zamiast T1-2N6109 wstawiłem 2N6109). Ustawiłem ją do ładowania 1 ogniwa NiMH o C=2650mAh prądem 0,5A w fazie fast charge i prądem podtrzymania równym 0,06A. Cały proces ładowania przebiaga prawidłowo, ale co zauważyłem?. Gdy ładowarka naładuje ogniwo gaśnie dioda sygnalizująca fazę fast charge (zgodnie ze specyfikacją) po czym ładowarka przechodzi w stan podtrzymania i ładuje ogniwo ustawionym prądem podtrzymania. Jednak jeśli naładowany akumulatorek wyjmę z koszyczka i włoże go z powrotem to włącza się dioda fast charge i rozpoczyna się od nowa proces ładowania trwający mniej więcej tyle samo co na początku. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji układ powinien realizować ewentualnie proces podtrzymania a nie ładowania. Tym bardziej, że oprócz wbudowanego timera układ posiada detektor zmian napięcia ładowanego ogniwa. Z ciekawości sprawdziłem jak wygłada ta sama sytuacja w przypadku kupnych ładowarek. Jak się okazało w przypadku ładowarki firmy Ben Electronic model: MW8168GS proces ładowania wyglądał identycznie tzn. po naładowaniu ogniwa, wyjęciu go i ponownym włożeniu do ładowarki proces ładowania rozpocząl się od nowa i trwal prawie tyle samo co za pierwszym razem. Dla pewności sprawdziłem czy nie siedzi w środku MAX713 ale jak się okazało był tam inny układ. Chyba to nie jest prawidłowa praca ładowarki, bo grozi przeładowaniem ogniw . Moje obawy o przeładowanie ogniw wynikają z faktu, że ładowarka będzie zarazem wykorzystana jako stacja bazowa do, której będzie wstawiane urządzenie z ogniwami na czas kiedy nie będzie wykorzystywane. Dlatego każde wstawienie urządzenia do stacji będzie równoznaczne z rozpoczęciem procesu ładowania, zamiast ewentualnie podtrzymania. To chyba nie najlepsze rozwiązanie do akumulatorków
Sprawdź punkty Zarejestruj sięŁadowarka MAX713
Witam serdecznie!
.Następna sprawa, która nie daje mi spokoju to stosowanie MAX713 i MAX712. Producent pisze, że MAX713 może być wykorzystany do ładowania ogniw NiCd i NiMh, ale zaraz dalej można wyczytać, że dla akumulatorków NiMH lepiej wykorzystać MAX712 ponieważ reaguje on na ustalenie się napięcia (wierzchołek krzywej ładowania), a MAX713 na spadek napięcia ładowania (ujemne zbocze). W takim przypdaku po co pisać, że MAX713 można stosować również do ładowania NiMh.Proszę o pomoc i ewentualne wskazówki. Z góry wielkie dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 0 gości
