Impulsowy stabilizator prądu 0.5A
Al555
Postautor: Al555 » 21 lis 2006, o 07:43
Czy ktoś ma pomysł jak wykonać impulsowy stabilizator prądu (diody PowerLED) dla prądu 0.5A (takiego prądu wymaga jedna dioda) przy zasilaniu napięciem 12V.
Układy jakie testowałem powodowały nagrzewanie do przeszło 150stopni układu stabilizatora, łącznie ze stapianiem cyny. Dodawanie jakichkolwiek radiatorów raczej odpada.
Może ktoś pomóc ?
mw
Postautor: mw » 21 lis 2006, o 10:30
Moze byc cos np. na LM2576.
MDz
Postautor: MDz » 21 lis 2006, o 10:42
Potrzebujesz impulsowej przetwornicy step-down ze stabilizacją prądu wyjsciowego.
Myślę, że mógłbyś np. wygenerować coś na bazie tej noty aplikacyjnej Nationala:
"High-Efficiency 3A Battery Chargers Use LM2576 Regulators"
http://www.national.com/an/AN/AN-946.pdf#page=1
Zastosowanie układu z noty jest ciut inne, ale cel ten sam. Tzn. wykonanie przetwornicy, w której sygnałem sprzężenia zwrotnego jest spadek napięcia na niewielkiej rezystancji (R12) włączonej w szereg z obciążeniem.
W Twoim wypadku możesz ją trochę uprościć:
- Zamiast LM2576-ADJ wystarczy mniejszy LM2575-ADJ (a na styk również LM2574).
- Jako D1 wystarczy np. MBRS140
- Dławik też odpowiednio mniejszy (->patrz noty katalogowe)
- R12 = 0R27 ... 0R3 (-> I_load = 0.5A)
- Jako U5B... hmm... LMC660 nie będzie w sklepie "za rogiem", Ale np. TLC271 lub TLC272 już tak, a powinny być Ok. Nawet taniutkie LM358 lub LM324 choć trochę wolniejsze, to również powinny zdać egazmin.
- D2, D3, Rtr pomijasz (bo nie ładujesz akumulatora)
- Pomijasz również cały blok "Automatic Overcharge Protection" zwierając we ON\ LM25xx na stałe do masy.
MDz
