Wzmacniacz
JimiPeace
Wzmacniacz
Postautor: JimiPeace » 19 lis 2006, o 14:48
Witam, mam pytanie. Otóż mam głosniki od mini wieży(dość dobre) i potrzebuej do nich jakiś wzmacniacz, bo to ma być zestaw do komputera, i czy to musi być wzm z przedwzm. czy sam wzm. a role przedwzmacniacza pełnić będzie karta dzwiękowa? jak tak to jaki najlepiej zastosować wzmacniacz? Z góry dzięki za odp. :D
Pozdro
Temat przeniosłem do działu Audio. End
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 19 lis 2006, o 17:16
oj chyba nie wydaje mi się że przedwzmacniacz musi być założyłem kiedyś temat o wzmacniaczu też chciałem z kompa sygnał brać ale do wzmaka przez wieżę więc jednach chyba musi być
podaj moc kolumn(głośników) i ich impedancję może coś z allegro??
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 19 lis 2006, o 17:53
Z allegro raczej nie bo z kasa krucho, a poza tym na allegro jest cos takiego, sam wzm.? Głosniki to chyba 25w i 8om jeden. Sam zbuduje chyba wzm. tyko musze znaleść shemat.
Postautor: end » 19 lis 2006, o 20:49
TDA2040 (tani, prosty i czysto gra) powinien Ci wystarczyć.
Twoja karta spokojnie wysterują samą końcówkę mocy na tym.
Pozatym do pewnych granic można ustawić czułośc wzmacniacza.
dsps
Postautor: dsps » 19 lis 2006, o 22:39
TDA 2040 fajny, ale to tylko sama końcówka. Polecałbym TDA 2052 - można go wyłączyć, tak żeby nie było stuków przy wł/wył kompa no i np. jak poziom dźwięku będzie ustawiony za wysoko, można zrobić przycisk do szybkiego wyłączenia wzmacniacza.
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 20 lis 2006, o 08:00
Dzięki bardzo! Obejże te dwa wzm. A szczeże mówiąć to miałem na oku TDA2030 ale wezme któryś z tych co wy zaproponowaliście! A może znacie jakiś prosty przedwzm.?
Postautor: end » 20 lis 2006, o 09:03
Zobacz aplikację LM1036 (regulacja Hi, lo, bal, vol, loud) jest w ofercie kitów AVT.
dsps
Postautor: dsps » 20 lis 2006, o 14:43
Podobny przedwzmacniacz to TDA 1524. Tylko należy sie z nim delikatnie obchodzić :roll:
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 20 lis 2006, o 15:39
Dzięki! To użyje ten LM1036 i TDA2052 i będzie git. Tylko jakaś obudowa i gra muzyka :D A czy można by zastosować taki zestaw do combo gitarowego? Wzm. zrobić tylko na mono.
petersz
Postautor: petersz » 20 lis 2006, o 17:18
Z tego co zrozumiałem, to ma być wzmacniacz "do muzyki" czyli coś w rodzaju HiFi. A nie wiem, czy wiesz, że HiFi + gitara = kaszanka... ? Po prostu wzmacniacze gitarowe już z założenia mają inaczej działać niż "zwykłe", toteż brzmienia dobrego na tym nie uzyskasz...
Pozdr.
Postautor: end » 20 lis 2006, o 21:02
Owszem, przedwzmacniacz się nie nadaje, ale końcówka mocy jak najbardziej.
JimiPeace
Postautor: JimiPeace » 20 lis 2006, o 21:24
Tak myślałem że końcówka będzie dobra tylko jakiś typowo gitarowy preamp i by było dobrze. Dzięki za wszystkie odp.!
Pozdro
