Sprawdź punkty Zarejestruj sięRoyal-Lux TxT 5597 -lawinowe uszkodzenie!!!!
romek13081
Royal-Lux TxT.5597. Bifonic-lawinowe uszkodzenie po burzy.brak wn.obrazu ifoni,brak napiec na płytce kineskopu,napiecie po wtornej stronie przetwornicy +108V,podstawiono pamiec St24c08,podejrzenie na trafo.wn.BSC25-3604L moze zna kts zamiennik.nie wiem od czego zaczac,probuje i nic,tv martwy.za okazana pomoc dziękuję.
romek13081
Czy wszystkie U z zasilacza są ok. ?Jakie infprmacje moglyby pomóc .Dzieki za pmoc..
- czy jest zasilanie procesora video,
- czy szyna I2 działa prawidłowo,
- czy wychodą impulsy H z generatora
- czy sprawny jest HOT
- czy....
No może starczy już tego czy
Jak widzisz pytań jest wiele i do sprawdzenia dużo
romek13081
Sporo tego,liczyłem że wykpię się tanim kosztem.Schematu brak ale oznaczenia elementów podaję z płyty;na C321 -+108,5V R321-21,1V. Ic601-5,05V Q609-+20V C006-31,9V,jeżeli dobrze dokonałem pomiaru ,bo praktyki mało żeby nie powiedzieć bardzo mało.Podstawilem po pierwotnej stronie przetwornicy ,Q601,604,komndensatory elektrolityczne,podstawiłem pamięć ST24CO8 profilaktycznie.IC601-705. IC 302 7809. Q302 -SD1555,Q301-2SC2482.Zaobserwowałem grzanie się pozystora ozn.MZ72-18 może zamiennik tylko jaki.odłączyłem go ale zmiany nie było.Narazie tyle.Dziekuję za czas i pomoc .Podam więcej informacji w miarę sprawdzenia.
[ Dodano: 22-11-2006, 13:02 ]
Dzieki wszystkim za pomoc i poświęcony czas .Przetwornica się ugotowała,pozystor padł,opornik padł.Czas zakończć forum brak pomysłu co dalej.Serdeczne dzięki za pomoc wszystkim.Romek.[/fade]
