SHT 15 Kompendium Bascom51
pablo666
Postautor: pablo666 » 16 lis 2006, o 15:10
Mam pytanie, opracowywal ktos kompletna procedure odczytu SHT? Skopiowalem ten kod z sampla do AVR , troszke poprawilem (na 89S52) i sie odczytuje..ale wyswietla wiekszosc czasu 18,9stopnia i 42,6 % wilgotnosci Troche malo prawdopodobne wyniki ale reaguje na chuchniecie (chyba tak sie to pisze) Wilgotnosc podskakuje do 82% pozniej gwaltownie spada do 35% i znowu stabilne do znudzenia 42,6%!! Moze cos jest nie tak w obliczeniach Jak uniknac stosowania zmiennych single i zrobic to tylko na wordach. Jak ktos ma jakies doswiadczenie w programowaniu tego czujnika prosze o pomoc
Dim Ctr As Byte Dim Dataword As Word Dim Command As Byte Dim Dis As String * 20 Dim Calc As Single Dim Calc2 As Single Dim Rhlinear As Single Dim Rhlintemp As Single Dim Tempc As Single Dim Tempf As Single Const C1 = -4 Const C2 = 0.0405 Const C3 = -0.0000028 Const T1c = .01 Const T2 = .00008 Const T1f = .018 Dim Datavalue As Word Dim Databyte As Byte ************w petli co sekunde Command = &B00000011 Call Getit 'Get the temperature, puts result in "dataword" for us ' ' Tempf = T1f * Dataword ' Tempf = Tempf - 40 Tempc = T1c * Dataword 'get celcius for later calculations and for "the rest of the world" Tempc = Tempc - 40 Dis = Fusing(tempc , ###.#) Lcd " T " ; Dis ; " " ; Chr(0) ; "C " Command = &B00000101 Call Getit 'get the humidity Calc = C2 * Dataword Calc2 = Dataword * Dataword 'that "2" in the datasheet sure looked like a footnote for a couple days, nope it means "squared"! Calc2 = C3 * Calc2 Calc = Calc + C1 Rhlinear = Calc + Calc2 'Dis = Fusing(rhlinear , "##.##") 'Print "Humidity adjusted for linear = " ; Dis Calc = T2 * Dataword Calc = Calc + T1c Calc2 = Tempc - 25 Calc = Calc2 * Calc Rhlintemp = Calc + Rhlinear Dis = Fusing(rhlintemp , ##.#) Lowerline Lcd "RH " ; Dis ; " % " Sub Getit 'start with "transmission start" Set Sck Reset Dataout Reset Sck Set Sck Set Dataout Reset Sck 'now send the command Shiftout Dataout , Sck , Command , 1 ' Ddrb = &B11111101 'datain is now input ' Config Pinb.1 = Input 'datain Set Sck 'click one more off Reset Sck ' Waitus 10 'no idea why, but it doesn't work without it! ' Delay $asm nop nop $end Asm Bitwait Dataout , Reset 'wait for the chip to have data ready Shiftin Dataout , Sck , Databyte , 1 'get the MSB Datavalue = Databyte ' Ddrb = &B11111111 ' Config Pinb.1 = Output Reset Dataout 'this is the tricky part- Lot's of hair pulling- have to tick the ack! Set Sck Reset Sck ' Ddrb = &B11111101 'datain is now input ' Config Pinb.1 = Input Shiftin Dataout , Sck , Databyte , 1 'get the LSB Shift Datavalue , Left , 8 Datavalue = Datavalue Or Databyte 'don't tick the clock or ack since we don't need the CRC value, leave it hanging! Dataword = Datavalue ' Ddrb = &B11111111 ' Config Pinb.1 = Output Reset Dataout Set Sck Reset Sck ' Ddrb = &B11111101 'datain is now input ' Config Pinb.1 = Input Shiftin Dataout , Sck , Databyte , 1 'not using the CRC value for now- can't figure it out! Anybody know how to impliment? 'Print "CRC value was - " ; Databyte ' Ddrb = &B11111111 ' Config Pinb.1 = Output Set Dataout Set Sck Reset Sck End Sub
te linijki z apostrofem sa nieaktywne
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
