Porada w użyciu zmiennych jako volatile
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 13 lis 2006, o 13:29
Cześć. Chcę Was prosić o radę. Otóż mam fragment kodu:
for(g_X=0; g_X<64; g_X++) { spec[g_X]=decybel(spec[g_X]); } for(g_X=0; g_X<64; g_X++) { maska.m=0xffffffffffffffff; maska.m<<=(64-spec[g_X]); for(g_Y=0; g_Y<8; g_Y++) { LcdGotoXY(g_X*2,g_Y); Lcddata(maska.yy[g_Y]); } }
Powduje on obliczenie wartości logartymu ze zmiennej tab. sepec[] i wynik wpisuje do tej samej tablicy. Nastepnie za pomoca petli rysuje linie na wyswietlaczu w zaleznosci od wartosci spec.
Teraz czy zmenne
uint8_t volatile g_X, g_Y; union MASKA { uint64_t m; uint8_t yy[8]; } volatile maska;
mam zadeklarowac jako volatile czy usunac ten kwalifikator.
maska oraz g_X i g_Y nie sa wykorzystywane w przerwaniu ani niggdzie indziej tylko tutaj w tym fragmencie.
Kompilator generuje mi różne kody i nie wiem co mam zrobić.
Jurek Szczesiul
Re: Porada w użyciu zmiennych jako volatile
Postautor: Jurek Szczesiul » 13 lis 2006, o 19:49
Po prostu sprawdź czy działa bez volatile. Generalnie volatile
'wyłącza' operacje na zmiennej spod działania optymalizacji kodu,
który przez to na ogół się powiększa. Przeważnie nie jest to
- poza użyciem w przerwaniach - potrzebne
Pozdrowienia Jurek S.
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 14 lis 2006, o 06:07
TAk mi sie jeszcze pzy okazji takie pytanie nasunęło:
czy jest róznica w zapisie
uint8_t volatile Dana;
a
volatile uint8_t Dana
czy nie ma to znaczenia
