Witam! Podłączyłem diode ultrajasną LED pod wzmacniacz od głośników i mam problem. Przy wyłączonym dzwięku dioda czasami świeci a czasami nie. Na wyłączonym powinna zawsze nie świeciec jednak dostaje napięcie około 0.8-1V. Przy włączonym dzwięku (muzyka house - mocny bas) dioda powinna migać w rytmie Umax i Umin które powinno wynosić OV jednak czasami Umin wynosi około 0.8-1V Jeśli wiecie skąd dostaje się to napięcie (0.8-1V) i jak zmienić aby zawsze Umin było 0V to proszę napisać.
neever
Sprawdź punkty Zarejestruj sięDomowy stroboskop - problem
Re: Domowy stroboskop - problem
A przy zwartym wej. do masy problem też występuje?Witam! Podłączyłem diode ultrajasną LED pod wzmacniacz od głośników i mam problem. Przy wyłączonym dzwięku dioda czasami świeci a czasami nie. Na wyłączonym powinna zawsze nie świeciec jednak dostaje napięcie około 0.8-1V. Przy włączonym dzwięku (muzyka house - mocny bas) dioda powinna migać w rytmie Umax i Umin które powinno wynosić OV jednak czasami Umin wynosi około 0.8-1V Jeśli wiecie skąd dostaje się to napięcie (0.8-1V) i jak zmienić aby zawsze Umin było 0V to proszę napisać.
neever
Wstaw jakiś rezystor szeregowo np. 10R lub więcej (dobierzesz) i powinno być ok.
