Zegarek na LCD i atmega8 ,brak precyzji...i Timer'ów.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 11 lis 2006, o 22:56
Cześć.
Zrobiłem prosty zegarek na LCD i atmega8 ,
kwarc wewnętrzny 8Mhz
No i problem ,kod jest dość prymitywny :
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 Config Lcd = 16 * 2 Dim Sekunda As Byte Dim Minuta As Byte Dim Godzina As Byte Do Waitms 1000 Incr Sekunda If Sekunda = 59 Then Sekunda = 0 Incr Minuta End If If Minuta = 59 Then Minuta = 0 Incr Godzina End If If Godzina = 24 Then Godzina = 0 End If If Sekunda = 20 And Minuta = 1 Then 'budzik,zał np. Led Reset Portx.x End If Cls Cursor Off Locate 1 , 2 Lcd "" ; Godzina Locate 1 , 4 Lcd ":" ; Minuta Locate 1 , 7 Lcd ":" ; Sekunda Loop Until Godzina = 24
Proste ,nie?
Tylko jako że nie umiem jeszcze Timer'ów obsługiwać ,nie wiem jak odmierzyć
"prawdziwą" sekundę - na razie te funkcję pełni 'Waitms 1000'
Ale jest precyzyjna jak tasak przy operacji neurochirurgicznej...
Ma ktoś pomysł aby wytrzasnąć sekundę?
Czy może wewn. kwarc nie będzie precyzyjny ??
Wie ktoś może jak najprościej się określa cyfry w wyświetlaczu Led'owym?
Np na PortB0-10 (7Pinów sterujących + 4 do tranzystorów).
mw
Postautor: mw » 12 lis 2006, o 00:33
Przyklad w zalaczniku
8_18.zip
(1.76KiB)Pobrany 29370 razy
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 21 lis 2006, o 11:25
Ten mi nie działa .
$regfile = "m8def.dat" $crystal = 11059200 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 Config Lcd = 20 * 4 Dim Sek As Byte Dim Mint As Byte Dim Godz As Byte Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 'skok do podprocedury Enable Interrupts Enable Timer1 Timer1 = 22336 On Timer1 Czas: Start Timer1 Cls Cursor Off Do Incr Sek If Sek = 59 Then Sek = 0 Incr Mint End If If Mint = 59 Then Mint = 0 Incr Godz End If Loop Until Godz = 24 Locate 1 , 1 Lcd "" ; Sek Locate 1 , 4 Lcd "" ; Mint Locate 1 , 7 Lcd "" ; Godz Czas: Incr Sek Return
mw
Postautor: mw » 21 lis 2006, o 11:42
Co sie dzieje dokladnie?
Fredy
Postautor: Fredy » 21 lis 2006, o 23:23
Dostajesz gotowca jak na tacy - to przynajmniej byś się wysilił i opisał co nie działa? Już nie wspomnę że wypada podziękować MW :x
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 22 lis 2006, o 11:10
Spoko Fredy ,dzięki, ten twój kod jest całkiem zrozumiały , i coś zadziałało ,lecz zwykły zegarek można w prostrzy sposób zrobić ,
A to co nie działa to to że w ogóle pomimo wyliczenia i zewn kwarcu nie trzyma dokładności lub zwyczajnie sie śpieszy ,jakieś kilkanaście razy za szybko... :D
Chyba te tajmery coś z nimi nie tak.
O to najbardziej aktualny kod
$regfile = "m8def.dat" $crystal = 11059200 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 Config Lcd = 20 * 4 Config Portc = Output Portc = &B11111111 Dim Sek As Byte Dim Mint As Byte Dim Godz As Byte Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 Enable Timer1 Enable Interrupts Start Timer1 Timer1 = 22336 On Timer1 Czas Do If Pinc.4 = 0 Then Waitms 40 If Pinc.4 = 0 Then Incr Mint End If End If If Pinc.5 = 0 Then Waitms 40 If Pinc.5 = 0 Then Incr Godz End If End If If Sek = 60 Then Sek = 0 Incr Mint End If If Mint = 60 Then Mint = 0 Incr Godz End If If Godz = 24 Then Godz = 0 End If Locate 1 , 8 Lcd "" ; Godz ; " " ; Mint ; " " ; Sek Loop Czas: Incr Sek Return
ALbo odświerzanie z udziałem Cls sprawia że prawie nic nie widać ,albo sie śpieszy ,już nie wiem co mam robić... :566:
[ Dodano: 22-11-2006, 10:17 ]
Fuse'y to : Ext XTAL (1110 ,tak mi sie wydaje), Delay 4ms, CKOPT = 0 .
Fredy
Postautor: Fredy » 22 lis 2006, o 22:37
To nie ja ci wysłałem plik tylko MW.
A po drugie jaki sens ma ten twój kod
If Pinc.4 = 0 Then
Waitms 40
If Pinc.4 = 0 Then
Incr Mint
End If
End If
przecież sprawdzasz dwa razy ten sam warunek- chyba w drugim ifie ma być PinC.4=1
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 23 lis 2006, o 01:32
Dobrze jest.
To do nastawiania godziny.
Przepraszam że pomyliłem sie MW.
[ Dodano: 23-11-2006, 00:34 ]
wbij to sobie do procka ,ustaw jakikolwiek zegarek i guzik do zmiennej godzina.
Fredy
Postautor: Fredy » 23 lis 2006, o 08:43
Zwróć uwagę że ładujesz Timer1 tylko na początku programu. Póżniej już tego nie robisz. Powinieneś w każdym przerwaniu ustawiać początkową wartość timer1 bo inaczej zacznie liczyć od 0.
Wstaw w procedurę Czas: Counter1 = Counter1 + 22337
[ Dodano: 23-11-2006, 07:45 ]
Rozumiem już ten twój podwójny if - jest OK
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 29 gru 2006, o 19:51
Ten kod działa PRAWIE dobrze - spóźnia się - pomimo obliczenia timera.
$regfile = "m32def.dat" $crystal = 11059200 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 Config Lcd = 20 * 4 Config Portc = Output Portc = &B11111111 Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 Enable Interrupts Enable Timer1 Counter1 = 22336 'wartość początkowa wpisywana do On Timer1 Skd Start Timer1 Dim Gdz As Byte Dim Mnt As Byte Dim Sek As Byte Cls Do If Pinc.4 = 0 Then Waitms 70 If Pinc.4 = 0 Then Incr Mnt End If End If If Pinc.6 = 0 Then Waitms 70 If Pinc.6 = 0 Then Incr Gdz End If End If If Pinc.5 = 0 Then Waitms 70 If Pinc.5 = 0 Then Incr Sek End If End If If Sek = 59 Then Sek = 0 Incr Mnt End If If Mnt = 59 Then Mnt = 0 Incr Gdz End If If Gdz = 24 Then Gdz = 0 End If Cursor Off Locate 4 , 12 Lcd "" ; Gdz ; ":" ; Mnt ; ":" ; Sek ; " " Loop Skd: Incr Sek Return
mw
Postautor: mw » 29 gru 2006, o 22:24
Jak duże jest opóźnienie?
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 30 gru 2006, o 05:52
Po 5 minutach od synchro z innym zegarkiem , widać już jakieś 5-7minut różnicy .
Jak od zera jest na tym 5minut to na przykładowym jakieś 10minut.
[ Dodano: 30-12-2006, 05:59 ]
Może ktoś wie jak sie ustawia ten Timer1 aby zliczył dokładnie 1 sekundę ?
mw
Postautor: mw » 30 gru 2006, o 07:14
Do procedury
Skd:
Incr Sek
Return
wstaw
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 30 gru 2006, o 17:48
Jeśli o to ci chodziło - to nie działa za dobrze... pogina jakieś 1000! x za szybko .
I nie mam pojęcia co trzeba zrobić aby to naprawić. Cały czas czytam coś o
Timer'ach
$regfile = "m32def.dat" $crystal = 11059200 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0 Config Lcd = 20 * 4 Config Portc = Output Portc = &B11111111 Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 Enable Interrupts Enable Timer1 'wartość początkowa wpisywana do On Timer1 Skd Start Timer1 Dim Gdz As Byte Dim Mnt As Byte Dim Sek As Byte Cls Do If Pinc.4 = 0 Then Waitms 70 If Pinc.4 = 0 Then Incr Mnt End If End If If Pinc.6 = 0 Then Waitms 70 If Pinc.6 = 0 Then Incr Gdz End If End If If Pinc.5 = 0 Then Waitms 70 If Pinc.5 = 0 Then Incr Sek End If End If Incr Sek If Sek = 60 Then Sek = 0 Incr Mnt End If If Mnt = 60 Then Mnt = 0 Incr Gdz End If If Gdz = 24 Then Gdz = 0 End If Cursor Off Locate 4 , 12 Lcd "" ; Gdz ; ":" ; Mnt ; ":" ; Sek ; " " Loop Skd: Incr Sek Counter1 = Counter1 + 22337 Return
[/list]
Radek
Postautor: Radek » 16 sty 2007, o 21:06
Cześć może spróbuj taki kod:
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.4 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.6 , Rs = Portd.7
Config Lcd = 16 * 1a
Dim Sek As Byte
Dim Mint As Byte
Dim Godz As Byte
Enable Interrupts
Enable Timer1
Timer1 = 32000
On Timer1 Czas:
Start Timer1
Cls
Cursor Off
Sek = 0
Lcd "" ; Godz ; ":" ; Mint ; ":" ; Sek ; " "
Do
'Incr Sek
If Sek = 59 Then
Sek = 0
Incr Mint
End If
If Mint = 59 Then
Mint = 0
Incr Godz
End If
Czas:
Timer1 = 32000
Incr Sek
Cursor Off
Cls
Return
Chodzi w miarę dobrze. Ustawiony jest wewnętrzny oscylator M-ki na 8 Mhz. No i oczywiście piny podłączenia do LCD będą u Ciebie inne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 6 gości
