szukam schematu omomierza cyfrowego
bartekokr
Postautor: bartekokr » 5 lis 2006, o 19:13
musze zaprojektowac omomierz cyfrowy z zakresem 100 Ohm do 100 MOhm.czy nie wie ktos jak to zrobic?
MDz
Postautor: MDz » 5 lis 2006, o 20:31
Ktoś pewnie wie.
Ale wątpię, czy od razu rzuci kompletnym projektem. Zadając celne pytania cząstkowe zwiększysz swoje szanse na otrzymanie odpowiedzi, bo na razie zabrzmiało to trochę tak jakbyś czekał na gotowca.
* Jakiej dokładności pomiaru oczekujesz?
* Jakie maksymalne napięcie możesz przyłożyć do zacisków przy mierzeniu dużych rezystancji?
* Jaki maksymalny prąd dopuszczasz między zwartymi zaciskami?
Czy masz już jakieś przemyślenia?
* Jakiej rodzielczości przetwornika ADC potrzebujesz?
* Na ile podzakresów musisz podzielić zakres Rmin....100R..100M żeby założona dynamika przetwornika ADC mieściła się w sensownych granicach (powiedzmy 16 bitów)?
W ramach wprawki można spojrzeć jak są zrobione omomierze w popularnych, prostych multimetrach: http://www.izmer-tech.narod.ru/multim/multim.html
Nigdy się w nie zagłębiałem, choć te schematy wyglądają podejrzanie prosto Z drugiej strony żaden z tych mierników nie zmierzy wiarygodnie więcej niż parę Mohm.
Wg założeń Ty potrzebujesz górnego zakresu pomiarowego 100Mohm. To w ogólności jest dużo. Nawet bardzo dużo. Przy 10V przez opornik 100M płynie raptem 100nA. Jeżeli chcesz mierzyć takie wartości z sensowną dokładnością to łaczne prądy upływu, polaryzacji, zakłóceń itp. nie mogą być większe niż np. 1nA. A to już wymaga porządnie umytej i porządnie wykonanej płytki, pierścieni ochronnych na druku, ekranowania, itp. ...
Na pierwszy rzut oka widzę dwie konfiguracje:
* przełączane źródło (100nA...10mA) wymuszające przepływ prądu w badanym oporniku + wtórnik + bezpośredni pomiar napięcia za pomocą ADC
* badany rezystor włączony pomiędzy źródło napięcia wzorcowego a wejście (masę pozorną) przetwornika prąd-napięcie. Mierzysz napięcie na jego wyjściu. Ze względu na możliwość zwarcia wejścia źródło napięciowe musi mieć ograniczoną wydajność prądową.
Być może dałoby się coś wykombinować ze sprytnym wykorzystaniem jakiegoś przetwornika całkującego, ale póki co nie mam żadnego konkretu.
W każdym przypadku będziesz musiał przełączać rezystory wzorcowe. Mosfetowe klucze (lub multipleksery) analogowe wtrącają kilka...kilkaset ohm w stanie załączenia i kikladziesiąt pA...kilka nA upływu w stanie wyłaczenia. Musisz się zastanowić czy Ci to wystarczy, czy raczej trzeba będzie dobrać jakieś mikromocowe przekaźniki lub kontaktrony.
MDz
P.S. Nie zakładaj tego samego wątku jednocześnie w kilku miejscach bo się narazisz moderatorom ;)
