Generator mgły - da się zrobić samemu?
Postautor: end » 4 lis 2006, o 09:22
Witam, ostatnio widziałem fajne lampki z takim bajerem, że wydziela się z niej fajna gęsta mgła i robi to naprawdę fajny efekt.
Takie lampki są na allegro, ale trochę drogie. I mam pytanie, czy któś z was próbował zrobić taki generator mgły?
Da się coś takiego zrobić samemu?
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 4 lis 2006, o 09:50
a wystarczyła by Ci wytwornica dymu zrobiona w domu plus jakieś światło w okolicy wylotu dymu?? bo taką lapmkę to nie wiem jak zrobić ale prostą wytwornicę to tak. Wystarczy grzałka z czajnika elektrycznego wstawiamy ją w jakąs obudowę może jakiś regulator temperatury tej grzałki dorobisz i po bólu jak uważasz??
Postautor: end » 4 lis 2006, o 09:54
Ale to będzie marny efekt... i pożeracz prądu a ja tego nie chcę.
Pozatym żeby wytworzyć podobną mgłę z takiej grzały na 220V~ i mocy np. 500W potrzeba specjalny plyn do wytwornic dymu.
A to nie o to chodzi :)
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 4 lis 2006, o 10:16
a takie lampki na jakie napięcie są? 12V? one są bezobsługowe? nie wlewa się tam czegoś??
Postautor: end » 4 lis 2006, o 10:25
Ja widziałem na 24V, ale może są na 12V jakies mniejsze.
Tam jest jakaś membrana ceramiczna do której jest doprowadzany sygnał o częstotliwości 1.7Mhz.
Im większa membrana tym więcej pary i więcej zużywa wody, bo wlewa się zwyczajną wodę.
Może to membrana piezo? ;)
[ Dodano: 04-11-2006, 10:40 ]
No i znalazłem... to jest membranka piezo na którą sa podawane ultradźwięki o częstotliwości około 1.65Mhz (ponoć 1.65Mhz najlepiej a 1.7Mhz to maks.)
Podobno nie opłaca się robić takiego cudeńka, bo na allegro można kupić gotowy moduł z zasilaczem za 40zł.
Zasada działania jest prosta... woda która wpadnie na taką membrankę jest rozbijana na cząsteczki i powstaje własnie taka zmina para.
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 4 lis 2006, o 11:21
no to dość ciekawy efekt nie spotkałem się z czymś takim widać za krótko żyję. Skoro się nie opłaca to kup ten moduł chyba aż tak drogo to nie jest no nie??
pozdrawiam Dj. Vibes
gavi
Postautor: gavi » 4 lis 2006, o 11:38
Mozesz dać link do źródła?
Postautor: end » 4 lis 2006, o 13:51
Forum Elektroda.pl :)
Franek
Postautor: Franek » 4 lis 2006, o 16:10
Jak widać na Twoim ostatnim zdjęciu, na środku obudowy znajduje się wgłębienie w którym jest umocowany krążek rezonatora piezoelektrycznego. Jest on otoczony wianuszkiem kolorowych diod LED podświetlających "mgłę". Działa to podobnie jak popularne myjki ultradźwiękowe, ale na wyższych częstotliwościach. Myjki pracują w zakresie 20 - 40 kHz (bo przy tych częstotliwościach kawitacja jest najsilniejsza). Urządzenia do "mgły" dzialają (podobnie jak urządzenia ultradźwiękowe do inhalacji) na częstotliwościach o wiele wyższych; np. 1,5 MHz, a nawet wyżej. Kłopot w tym że jako przetwornik nie można stosować popularnych tanich "blaszek" piezo. Do tego potrzebne są przetworniki (niestety trudno dostępne) o odpowiednich parametrach. Mają postać ceramicznych krążków o śerdnicy do kilku cm, grudości do kilu mm. Do wzbudzenia drgań o wymaganej amplitudzie potrzebny jest generator o mocy rzędu nawet kilkanaście watów. Napięcie zmienne na przetworniku musi być stosunkowo duże, rzędu 800 - 1000V. Przetworniki mają swoje częstotliwości rezonansowe; muszą one korelować ze wzbudzającą je częstotliwością . Ponadto mają różne pojemności własne, rzędu od kilkuset pF do 10 nF, a więc ich impedancje także są różne. Stąd trudność z dopasowaniem ich do impedancji wyjściowej generatora który je napędza.
Jak widzisz, nie jest to sprawa prosta. Jeśli masz okazję, to raczej kup gotowy moduł.
Postautor: end » 5 lis 2006, o 00:29
Dziękuje za wyczerpującą odp. :)
No jak widać lepiej kupić gotowy moduł...
petersz
Postautor: petersz » 5 lis 2006, o 11:04
A już myślałem, że zwykły piezo i 555 ;-)
Fajnie zrobić coś takiego samemu, ale jak zwykle wszystko musi być drogie i niemożliwe do zrobienia ze "zwykłych" części... :| W Praktikerze widziałem też coś takiego i chyba nie było bardzo drogie.
Pozdr.
waldek
Postautor: waldek » 7 lis 2006, o 01:29
to działa na takie samej zasadzie jak inhalator ultradźwiękowy.....
daaaawno temu miałem praktyki w warsztacie napraw aparatury medycznej i takie własnie blaszki piezo wymieniałem bo dosyc mocno to sie psuło... tzn. była to jedyna rzecz która sie w nich psuła....
moze ta informacja da wam jakis trop gdzie tego szukać....
raczej drogie to nie było bo walały sie te blaszki po warsztacie w duzych ilościach...
żebym wtedy wiedział....:)
bo elektronike to na pewno da sie zrobić....
Franek
Postautor: Franek » 7 lis 2006, o 10:48
Piezorezonatory "psują" się w ten sposób że kawitacja po pewnym czasie zżera okładzinę napyloną na powierzchni rezonatora, i trzeba go wymienić. W inhalatorach woda musi się stykać bezpośrednio z okładziną, gdyż jakakolwiek izolacja między rezonatorem a wodą znacznie tłumi przekazywanie drgań ultradźwiękowych.
