Sprawdź punkty Zarejestruj sięKod wynikowy w Bascomie kontra FASTAVR.
Zainstalowałem demo FASTAVR (basic dla avr'ów), (http://www.fastavr.com/)
i porównałem 2 proste programy.
'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'1.program dla BASCOM:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 10000000
Config Portb = Output
Do
Shift Portb , Left
Loop
End
'2.program dla FASTAVR:
$Device= 2313
$Stack = 32
$Clock = 10 '10MHz
DDRB=&hff
Dim tmp As Byte
tmp=&B11111110
Do
Shift(Left, 1, tmp)
Loop
KOMPILUJEMY...
hex po kompilacji w BASCOM: (324 bajty)
:100000000AC018951895189518951895189518956B
:100010001895189518958FED8DBFC0ECE8EB4E2E16
:10002000DD275D2EEEE7F0E0A0E6B0E088278D93B7
:100030003197E9F766248FEF87BB91E088B3BB2740
:10004000A8E10DD088BBF9CFF894FFCF3197F1F735
:100050000895689462F80895E89462F808959030DD
:0E00600029F08C91880F9A95E9F78C930895FA
:00000001FF
hex dla kompilacji FASTAVR: (112 bajtów)
:020000020000FC
:10000000CFEDCDBFA097EFEFE7BBEFEFE093600040
:0C001000E0916000EE0FE0936000FACF7A
:00000001FF
I co wy na to?
[ Dodano: 02-11-2006, 21:38 ]
Sorry, oto poprawny prog.Dla FASTAVR.
$Device= 2313
$Stack = 32
$Clock = 10
DDRB=&hff
PORTB=&b00000001
Do
Shift(Left, 1, PORTB)
Loop
hex po kompilacji:
(96 bajtów)
:020000020000FC
:00000001FF
[ Dodano: 02-11-2006, 21:42 ]
Raz jeszcze sorry,oto poprawny txt po kompilacji w fastavr:
:020000020000FC
:10000000CFEDCDBFA097EFEFE7BBE1E0E8BBE8B3F2
:04001000EE0FFDCF23
:00000001FF
$crystal = 10000000
Do
Shift Portb , Left
Loop
End
$Device= 2313
$Stack = 32
$Clock = 10 '10MHz
DDRB=&hff
Dim tmp As Byte
tmp=&B11111110
Do
Shift(Left, 1, tmp)
Loop
KOMPILUJEMY...
:00000001FF
:020000020000FC
:00000001FF
I co wy na to?
$Device= 2313
$Stack = 32
$Clock = 10
DDRB=&hff
PORTB=&b00000001
Do
Loop
hex po kompilacji:
(96 bajtów)
:020000020000FC
:00000001FF
:020000020000FC
:04001000EE0FFDCF23
:00000001FF
Przy większych programach nie jest lepiej.
A przy print - porażka zupełna
Dokumentacja na www.fastavr.com
Re: Kod wynikowy w Bascomie kontra FASTAVR.
Strasznie rozrzutny ten FastAVRI co wy na to?
Spróbuj przebić C - AVR-GCC:
Listing
#include <avr/io.h>
void main(void) __attribute__ ((naked));
void main(void)
DDRB=0xFE;
PORTB=0x01;
while(1) PORTB<<=1;
CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
Disassembly of section .text:
00000000 <main>:
#include <avr/io.h>
void main(void)
DDRB=0xFE;
0: 8e ef ldi r24, 0xFE ; 254
2: 87 bb out 0x17, r24 ; 23
PORTB=0x01;
4: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1
6: 88 bb out 0x18, r24 ; 24
while(1) PORTB<<=1;
8: 88 b3 in r24, 0x18 ; 24
a: 88 0f add r24, r24
c: fc cf rjmp .-8 ; 0x6 <__zero_reg__+0x5>
:0E0000008EEF87BB81E088BB88B3880FFCCFF2
:00000001FF
Piotrek
PS
A ten ostatni *.hex , który wkleiłeś , jest do ... bani
; Atmel AVR Disassembler v1.30
.cseg
.org 0
ldi YL, 0xDF ; 0000 EDCF
out SPL, YL ; 0001 BFCD
sbiw YL, 0x20 ; 0002 97A0
ldi ZL, 0xFF ; 0003 EFEF
out DDRB, ZL ; 0004 BBE7
ldi ZL, 0x01 ; 0005 E0E1
out PORTB, ZL ; 0006 BBE8
avr0007: in ZL, PORTB ; 0007 B3E8
lsl ZL ; 0008 0FEE
rjmp avr0007 ; 0009 CFFD
nop ; 000A 0000
.exit
Hola hola , nie tak szybko mospanieCholera, jestem pod wrażeniem.Chyba zamknę już temat...
Nie wiem co masz za Bascoma , bo wersja 1.11.8.3 generuje kod wynikowy - dla przytoczonego przez Ciebie na początku kodu - o wielkości 104 bajtów , więc skąd te 324
I już na koniec lekko zmodyfikowany listing w C , generuje 12 bajtów kodu wynikowego , którego nie da się "spłodzić" lepiej , nawet w ... assemblerze
00000000 <main>:
#include <avr/io.h>
void main(void)
{unsigned char x=1;
0: 91 e0 ldi r25, 0x01 ; 1
DDRB=0xFE;
2: 8e ef ldi r24, 0xFE ; 254
4: 87 bb out 0x17, r24 ; 23
while(1) {PORTB=x;x<<=1;}
6: 98 bb out 0x18, r25 ; 24
8: 99 0f add r25, r25
a: fd cf rjmp .-6 ; 0x6 <__zero_reg__+0x5>
Piotrek
Zwróćcie uwagę że pozornie nic nie zawierający program w Bascomie :
$crystal = 10000000
End
po skompilowaniu zajmuje już 76 bajtów.
Zatem jest tak że Bascom marnuje trochę pamięci na początku.
Dlatego proponuje porównać dłuższy program.
Przykładowo:
$crystal = 10000000
$baud = 9600
Dim X As Word , Y As Word , il As Long
Do
For X = 1 To 50000
For Y = 1 To 50000
il = X * Y
Print "Iloczyn " ; X ; " i " ; Y ; " wynosi:" ; il
Wait 1
Next Y
Next X
Loop
End
zajmuje 726 bajtów.
$crystal = 10000000
End
Przykładowo:
$crystal = 10000000
$baud = 9600
Do
For X = 1 To 50000
For Y = 1 To 50000
il = X * Y
Wait 1
Next Y
Next X
Loop
End
zajmuje 726 bajtów.
sorry to nic nie rozumie. Przed chwilą czytałem że bascom jest rozrzutny bo tak prosty program kompiluje w 110 bajtów ( z czego 76 jest przezanczonych na start) a teraz ty mi piszesz że pusty program w C u ciebie zżera 160 bajtów.Natomiast "pusty" program w avr-gcc (bez 'gołych' funkcji itp) zajmuje 160 bajtów. Tak więc nie ma co porównywać rozmaru całości programu łącznie z inicjalizacją zmiennych itp itd, tylko można porównać jak dany kompilator przerobi określony algorytm.
Ja tam bym dal ROL zamiast ADD, przynajmniej efekt bylby dluzej niz przez 37 cykliI już na koniec lekko zmodyfikowany listing w C , generuje 12 bajtów kodu wynikowego , którego nie da się "spłodzić" lepiej , nawet w ... assemblerze![]()
0: 91 e0 ldi r25, 0x01 ; 1 DDRB=0xFE; 2: 8e ef ldi r24, 0xFE ; 254 4: 87 bb out 0x17, r24 ; 23 while(1) {PORTB=x;x<<=1;} 6: 98 bb out 0x18, r25 ; 24 8: 99 0f add r25, r25 a: fd cf rjmp .-6 ; 0x6 <__zero_reg__+0x5>
To jeszcze zalezy, co sie do tego "pustego" programu includuje. Same wektory przerwan to juz kilkadziesiat bajtow.sorry to nic nie rozumie. Przed chwilą czytałem że bascom jest rozrzutny bo tak prosty program kompiluje w 110 bajtów ( z czego 76 jest przezanczonych na start) a teraz ty mi piszesz że pusty program w C u ciebie zżera 160 bajtów.
Edit:
Szymel:
Niom... ale ten wyglad (LSL - duzo ladniejszy).
Ostatnio zmieniony 6 lis 2006, o 19:31 przez pajaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Algorytm programu , to nie mój pomysł...Ja tam bym dal ROL zamiast ADD, przynajmniej efekt bylby dluzej niz przez 37 cykli![]()
Opcode dla LSL Rx i ADD Rx,Rx(gdzie Rx=Rx) jest takie samo i to jaki mnemonik ukaże sie naszym oczom , zależy li tylko od kaprysu disassembleraa jak juz koniecznie musi byc tak, to LSL. Jakos tak ladniej wyglada.
Np. 0000 1111 1111 1111 może oznaczać LSL r31 , a może równie dobrze wyglądać jak ADD r31,r31.
Piotrek
Bardzo na temat ta dyskusja. Nie ma gdzies kącika dla asemblerowców?
[ Dodano: 06-11-2006, 20:24 ]
A jak juz tak bardzo chcecie pokazac zalety asemblera to napiszcie przykład programiku w asemblerze który zacytowałem wyzejw Bascomie, podajcie jaki uzyskaliscie rozmiarpo skompilowaniu. No chyba ze to jest robota na tydzień
bo ja w Bascomie takie cos pisze w 1minute. I to jest absolutna przewaga nad asemblerem. I jeszcze jedno - znalezienie błedu w bascomie, czy tez zmiana algorytmu lub zmiana procesora to przy pewnej wprawie robota na chwile. W asemblerze to piekło
A po co pisać program , który już na 1-szy rzut oka jest bez sensu...A jak juz tak bardzo chcecie pokazac zalety asemblera to napiszcie przykład programiku w asemblerze który zacytowałem wyzejw Bascomie, podajcie jaki uzyskaliscie rozmiarpo skompilowaniu.
Tu się z Toba zgadzam.No chyba ze to jest robota na tydzieńbo ja w Bascomie takie cos pisze w 1minute. I to jest absolutna przewaga nad asemblerem.
W assemblerze również.Dobry kompilator assemblera , posiade nie gorsze "gadżety" ułatwiające życie programiście niz Basic czy C.I jeszcze jedno - znalezienie błedu w bascomie, czy tez zmiana algorytmu lub zmiana procesora to przy pewnej wprawie robota na chwile.
Tylko nie zapominaj o tym ,że ktoś inny musiał przejść przez to assemblerowe piekło , byś Ty mógł w 1 minutę , stworzyć programistyczne dziełoW asemblerze to piekło.
Na zakończenie powiem tylko , że kompilator obojętnie jakiego języka programowania , jest tylko narzędziem i czym więcej tych narzędzi mamy i umiemy się nimi posługiwać , tym życie staje się łatwiejsze
Ale się "rozgadałem".
Piotrek
A moze wysylac X, Y i il w hexie ?? taki zajmuje 184 bajty (+16B EEProm), a napisanie zajelo ok godz (wliczajac poszukiwanie algorytnow, bo nie mialem zadnych pod reka - swieze Studio i zadnych archiwow wlasnych), pewnie dalo by sie troche skrocic jeszczeA jak juz tak bardzo chcecie pokazac zalety asemblera to napiszcie przykład programiku w asemblerze który zacytowałem wyzejw Bascomie, podajcie jaki uzyskaliscie rozmiarpo skompilowaniu. No chyba ze to jest robota na tydzień
Choc przyznaje, ze konwersja wyniku, by wysylal wysylal wynik "stringiem" zajmie pewnie blisko drugie tyle.
W C, tez pewnie z minute zajmie, a i optymalizacja bedzie lepsza niz w Bascomie.Tu się z Toba zgadzam.No chyba ze to jest robota na tydzieńbo ja w Bascomie takie cos pisze w 1minute. I to jest absolutna przewaga nad asemblerem.
Muszę Cię zmartwić , bo korzystając ze standardowych bibliotek(a szczególnie z printf) , AVR-GCC generuje kod , który się nie mieści w 90s2313... W C, tez pewnie z minute zajmie, a i optymalizacja bedzie lepsza niz w Bascomie.
Nie zmienia to jednak mojego zdania o w/w kompilatorach i w miarę potrzeb , korzystam z każdego z nich.
Piotrek
sorry ale nie rozumiem, czy zatem ten program w Bascomie mieści się w 726 bajtach i bez problemu zmieści sie w 90s2313 natomiast w C juz nie? Czy dobrze zrozumiałem?Muszę Cię zmartwić , bo korzystając ze standardowych bibliotek(a szczególnie z printf) , AVR-GCC generuje kod , który się nie mieści w 90s2313... W C, tez pewnie z minute zajmie, a i optymalizacja bedzie lepsza niz w Bascomie.
Piotrek
Szczerze mowiac tez nierozumiem...
Pusty program, + definicja wlasna putchar, putstr; zajmuje mi 126B(napisanie ponizej min
... raptem 7 linijek lacznie, i to ladnie ulozonych). Sam pusty program (przy tej samej optymalizacji) 90B... Nie wierze zeby kompilacja konwersji hex->str byla tak "nieoptymalna"...
A printf moze byc kobylasty, bo i nie byl pisany w perspektywie uzywania na uC z "malymi" zasobami. Pamietajmy ze jest to tylko przeniesione gcc z wiekszych maszyn, nie jak print Bascoma, napisany specjalnie na potrzeby i wymogi AVR/'51.
