PS pyka z częstotliwością ok 2-3 Hz
Sprawdź punkty Zarejestruj sięzepsuty monitor Hivision, jak naprawić??
Mam monitor Hivision BT-1582 i się zepsuł po raz 2
pierwszy raz dałem do serwisu iiiii poszło 50 zł
chce się zacząć sam tym zajmować więc .... kto pyta nie błądzi
najwyżej go gardło boli. Jak podepnę go do 230v to dioda zaczyna migać tzn. włącza się i natychmiast wyłącza z takim charakterystycznym pykaniem. Proszę o nie odpowiadanie w stylu "nie bierz się za to", "jak zaczynasz to bezsens od takich rzeczy". PROSZĘ O KONKRETNE ODPOWIEDZI
Konkretnie to masz jakieś zwarcie w ikładzie które powoduje że przetwornica wyłacza si epo chwili pracy. To charakterystyczne - jak piszesz - pykanie to sa właśnie podejmowane przez przetwornice próby startu. Jednakze za kazdym razem włącza się zabezpieczenie i przetwornica "zatrzymuje się". Każde pyknięcie to próba startu. Po paru nieudanych próbach układ "rezygnuje" i wyłacza się.
Przyczyna takiego zachowania się jest najprawdopodobniej zadziałanie zabezpieczenia nadpradowego, czyli płyniecia zbyt duzego prądu w jakiejś gałęzi.
Najbardziej prawdopodobnymi uszkodzeniami są:
1. Przebicie tranzystora sterujacego linii (odchylania poziomego)
2. Przebicie (zwarcie) w układzie wykonawczym ramki (odchylania pionowego).
Te rzeczy możesz zbadać za pomocą zwykłego omomierza.
Dobrze było by się dowiedzieć jakie było uszkodzenie za pierwszym razem. Jeśli np. po raz drugi padł tranzystor linii , nie wystarczy go wymienić, trzeba szukać przyczyny pierwotnej
Pomyślnej naprawy!
Pomyślnej naprawy!
Ostatnio była właśnie o tym rozmowa z kolegą ROM.Jeśli kolega zaczyna, to ma jakieś pojęcie co to jest HOT, tranzystor sterujący, pion...zna chociażby prawo Ohma i wiele innych podstawowych spraw ?.
Jeśli kompetnie nie wiesz co zrobić, bo nie masz nawet podstaw, to weź po prostu oddaj to do serwisu.
Nie chcemy mieć Ciebie na sumieniu ;)
