Sprawdź punkty Zarejestruj sięDlaczego napięcie przemienne ...
Może ktoś potrafiłby wytłumaczyć, czemu w gniazdku jest napięcie przemienne skoro prawie wszystkie urządzenia elektroniczne są zasilane napięciem stałym???
No niezupelnie... kwestia zamiany przemiennego na stale, czy odwrotnie, to tylko drobny pikus, i gdyby tylko o to chodzilo, to pewnie nikt by sobie tym glowy nie zawracal.
Chodzi o straty "w sieci" na przeslaniu tej okreslonej mocy, jaka wykozystasz u siebie w domu. Oraz wlasnie stosunkowa latwosc w zmianie napiec, przy pomocy trafo.
no wlasnie .,.,. energia jest przesylana przy pomocy pradu zmiennego dlatego ze mozna jej latwo zmieniac parametry /napiecia prady/ , dla przesylania energii elektrycznej najlepszym przypadkiem jest przesylanie wysokiego napiecia za to nie wielkiego pradu , dzieki temu przewody energetyczne moga miec "niewielkie " przekroje a przenosic dosc duze moce .......ciekawa sprawa zaczyna sie jednak przy liniach przesylowych o ogromnych dlugosciach lub ogromnych mocach..... czemu ? bo linie przesylowe pradu zmiennego trzba kompensowac pojemnosciowo w celu zbicia indukcyjnosci przewodow ktore to czasmi biegna setkami kilometrow <od taka rosja > a to nie jest juz takie fajne i spewnoscia nie tanie..
w najnowszych rozwiazaniach energie przesyla sie pradem stalym ! do wloch jest pociagnieta linia kablowa w ktorej jest jeden biegun <z tego co pamietam +> a morze robi za drugi przewodnik na obu krancach ww lini sa stacje przemiennikowe ktore do zamieniaja prad staly na zmienny i dopasowoja jego wartosci
do "normalnych" lini przesylowych i traf :>
dla dociekliwych
w bardziej zawanowanych regionach w sieci oprocz sinusoidy w sieci mozna napotkac na impulsy sterujace urzadzeniami laczeniowymi itp. zeby podslochac co piszczy w gniazdku wystarczy zwykly transformator sieciowy wpiety do wejscia l in
no i do tego jakis program rejestrujacy przebiegi
trafo transformator
przy przesylaniu energii przemiennej straty sa wieksze.,.,. trzeba brac pod uwage rodzaj odbiornika czy inukcyjny czy pojemnosciowy linia przeyslowa ma impedancje zalezna od jej dlugosci odbiornikow na jej koncu itd itd ,.,., ale za to taka energie mozemy latwiej transformowac ..... wyobraz sobie zasilacz implusowy ktory np zamienia 1000V z generatora na 10 000 ...to kawal drogej zawodnej elektorniki potem taki kawal elektroniki trzba postawic w okolicach domu zeby z tych 10000v zrobic te 220...
a przy pradzie zmiennym stawiasz proste urzadzenie o nazwie transformator o dosc prostej konstrukcji i sotsonkowo nie wysokich kosztach robiacy to samo z tym ze taniej
w liniach przesylowch przesylamy mega watty na napieciu 35kV, 110kV a czasmi 750kV !!!
dla dociekliwych
trafo transformator
Ne tylko we Włoszech.
Podmorska linia przesyłowa DC 600MW działa m.in. między Polską a Szwecją:
http://jastrzab.lhs.pl/?s=technika/&temat=kse -> pkt.18
Użycie prądu stałego ma obecnie sens w jednym wypadku - gdy chce się przesłać moc między dwoma niezsynchronizowanymi systemami energetycznymi.
BTW:
Na stronie:
http://www.forumakad.pl/archiwum/98/1/a ... -nauka.htm
można przeczytać fajny komentarz na temat zasięgu korozyjnego oddziaływania prądów bładzących wokół takiego łącza DC. Daje do myślenia
MDz
BTW:
Na stronie:
MDz
Głównie tez dla tego że jak cie prąd pokopie to jeszcze masz szanse a jak bys się dotkna stałego to cie "przyssa"[fade] i nie puści!![/fade]
Ciekawe czy jestes komikiem? jesli
BTW napiecie stale jest dwa razy bezpieczniejsze niz przemienne
tak jak powiedzieli Ci poprzednicy zaleta napiecia przemiennego sa:-> mniejsze straty w przesylaniu,
-> latwosc zmiany parametrow takich jak napiecie i prad (transformator autotransformator),
-> koszty eksploatacji,
Ostatnio zmieniony 5 lis 2006, o 09:47 przez ACeK, łącznie zmieniany 1 raz.
Napięcie przemienne zamienisz transformatorem, czyli dwoma zwitkami drutu na wspólnym rdzeniu. Aby zamienić napięcie stałe to najpierw musisz zamienić je na zmienne (za pomocą skomplikowanej elektroniki) potem puścić na tranformator, wyprostować wyfiltrować itp.Ale konkretnie. Co jest takiego trudnego i drogiego w zamienianiu prądu stałego na inne napięcia?
Popatrz na ceny przetwornic DC/DC i porównaj z transformatorem o podobnej mocy. Cena przetwornicy będzie nieporównywalnie wyzsza niż transformatora.
