witam.
posiadam komputera na plycie Soltek SL-85DRV4-C.
niestety nie moge go uruchomic. Gdy wciskam przycisk zasilania - dioda w przycisku na chwile blysnie i tyle. Nic nie startuje.
Zastanawia mnie te pojedyncze blysniecie diody, kazde nastepne przyciskanie Power nie daje tego "efektu". Dopiero wyjecie przewodu sieciowego i ponowne wlozenie do gniazdak - znowu jeden blysk i nic...
Sprawdzilem zasilacz "na sucho" - wiatraczek rusza wiec pewnie dziala.?
0. Jaka moze byc przyczyna?
1. Czy to jakies spiecie na plycie?
2. Czy mozna zresetowac te plyte? Zworka?
/powyzsze to moje domysly jedynie /
zasilacz: Impet 300W
pamiec Elixir 256MB DDR
karta graficzna: geforce 2mx 400 64mb tv-out
hdd +cdrom
poodlaczalem wszystkie urzadzenia, dyski, karte graf. wyjalem i na czysto odpalalem ale to samo - tylko blysk diody i nic...
przyjrzalem sie kondensatorkom-nie wygladaja na "wybrzuszone".
ciekawostka:
kolega, ktorego jest ten sprzet, mowil, ze przed wakacjami przestal dzialac, a po miesiacu postanowil odpalic i o dziwo ruszyl! podzialal z miesiac i znowu klapa. i tak teraz jest.
zasilacza innego nie mam, to znaczy mam ale ten Soltek potrzebuje chyba jeszcze jednego zasilania, przynajmniej przy tym szerokim gniezdzie na plycie jest wpiety z zasilacza jeszcze waski-4 "bolce" /sorki za taki opis/
wyjmowalem baterie - nic.
obok baterii jest zworka, chyba do resetu cmos - przestawialem - nic.
nie mam pomyslow
Bede wdzieczny za ewentualne odpowiedzi lub linki.
Karol
gg 4260217
tlen: ka-no
Sprawdź punkty Zarejestruj sięSoltek SL-85DRV4-C nie startuje
Zewrzyj zielony kabel w zasilaczu do minusa (do czarnego) i jak ruszy zmierz napięcie 12V i 5V czy są takie +/-
Co to tego gniazda 4 pin. to załatw taki zasilacz który będzie miał taki wtyk.(12V zasilanie procesora)
I jeśli nie wystartuje, to możesz mieć uszkodzone tranzystory w przetwornicy na płycie głownej - niedawno miałem podobny problem.
P.S. Sprobuj naciskać (nie za mocno) laminat płyty głownej w okolicach przetwornicy i próbuj włączyć - różnie bywa...
Tam gdzie cewki i tranzystory koło procesora zazwyczaj.witam
dzieki za odpowiedz i wskazowki.
1. a gdzie jest ta przetwornica na plycie?
moze jakis rysunek/zdjecie? :)
2. jesli sie okaze ze to wlasnie to, czy oplaca sie naprawiac czy lepiej plyte nowa kupic?
Karol
Ale jak Ty nie wiesz jak wygląda przetwornica, to może oddaj do serwisu :)
