Maxtor 80GB restartuje sie
mulkey
Postautor: mulkey » 23 paź 2006, o 17:46
Witam mam dysk Maxtor 80GB i od tygodnia po zaladowaniu windowsa chodzi 10 sek restartuje sie caly czas.mozecie mi pomoc?
jacuś
Postautor: jacuś » 23 paź 2006, o 18:24
witam!
miałem podobny probem winne okazały się konflikty przerwań na płycie głównej (za bardzo robudowana konfiguracja), a w drugim przypadku uszkodzony kontroler w pamięci z ECC
rada wyłacz wszystkie niepotrzebne urządzenia w BIOS (najlepiej poprzez ustawienie opcji default) i wyjmij wszystkie niepotrzebne karty
jak nie pomoze to wina leży po stronie dysku lub kontrolera IDE na płycie
pozdro
p.s
w trzecim przypadku pomoglo naprawienie tablicy alokacji plików przy uzyciu płyty z instalerem win xp i napisanie od nowabootloadera taz przy uzyciu płyty;)
mulkey
Postautor: mulkey » 23 paź 2006, o 18:33
jutro reinstall WIN moze pomoze i napisze wieczorem na forum czy cos pomoglo.... :566:
jacuś
Postautor: jacuś » 23 paź 2006, o 18:40
najpier spróbuj opcji z naprawa systemu zapomoca instalera
tak jak napisalem
po zaladowaniu wpisz help
i poszukaj polecen odpowiedzialnych za naprawe tablicy alokacji plików mbrfix czy cos
i naprawy boot sektora dysu boot coś tam;]
czasami pomaga a nietracisz ustawien i programow
mulkey
Postautor: mulkey » 23 paź 2006, o 19:01
wpisalem fixmbr wyskoczyla info czy napewno chce kontynuowac i moze to spowodowac utrate danych chyba w kazdym badz razie jesli wpisze tak . to co potem robic jesli okaze sie ze sa bledy?
Postautor: end » 23 paź 2006, o 19:21
A skąd przypuszczenie, ze to akurat wina HDD?
Co pisze w dzienniku zdarzeń?, bo to chyba XP?
mulkey
Postautor: mulkey » 23 paź 2006, o 19:43
nie moge dostać sie do dziennika zdarzen bo system pracuje stabilnie 5-10sek i restart odrazu i tak caly czas...
Postautor: end » 23 paź 2006, o 23:33
To samo w trybie awaryjnym?
mrq
Postautor: mrq » 24 paź 2006, o 06:43
Miałem taki sam problem. Myślałem że to płyta główna,
jednak problem okazał się być po stronie... zasilacza.
Po wymianie zasilacza wszystko jest OK.
Marek
Postautor: end » 24 paź 2006, o 08:47
Marek
Może być, bo jeśli w trybie awaryjnym też tak się dzieje, to trzeba podstawić w pierwszej kolejności zasilacz.
mulkey
Postautor: mulkey » 24 paź 2006, o 20:46
Witam postawienie nowego systemu przywrocilo PC do normalnosci dzieki za porady i cheć pomocy :)
Postautor: end » 24 paź 2006, o 21:32
Kurde... powiem Ci, że też tak kiedyś podchodziłem do sprawy... Ale z czasem coraz mniej podobał mi się format i wgrywanie wszytskiego od nowa, lub utrata danych.
Lepiej dochodzić do tego co jest przyczyną i na przyszłość to się przydaje...
Ale... robisz jak uważasz :)
mulkey
Postautor: mulkey » 25 paź 2006, o 17:23
To znaczy co masz na mysli mowiac coraz bardziej nie podobal mi sie format zeby dosc do tego co zawiesza PC ?
Postautor: end » 25 paź 2006, o 17:30
Dokładnie... i sprobować rozwiązać problem bez stawiania systemu od nowa.
Ja np. nie robiłem formata u siebie ponad rok (jakoś tak) i jest wszystko oks a miałem różne cyrki wierz mi...
mulkey
Postautor: mulkey » 25 paź 2006, o 17:45
jakiś przykład :D .Nie zebym byl wybredny ale moze przyda sie wiedza w przyszlosci :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
