jestem na 1 roku studiow i mamy stworzyc projekt pompy infuzyjnej wraz z dokumentacja itd.
niestety jestem kompletnie w tym zielony. czy moglby ktos pomoc w szukaniu schematow do tego zadania (jak ktos ma plytke z archiwami ep to moglby troche poszukac?). ewentualnie prosilbym o polecenie mi od czego mam zaczac sie uczyc.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięprojekt pompy infuzyjnej
Moderator:Jacek Bogusz
W archiwum EP raczej nie będzie tego tematu. Zagadnienia, jakie występują przy projekcie pompy infuzyjnej to: odporność czujnika kropel na promieniowanie zakłócające słoneczne i inne,soczewki tego czujnika, forsowanie sterowania silnika krokowego (w początkowej chwili steruje się go większym prądem, aby uzyskać większy moment), stabilność oprogramowania sterującego, dokładność wykonania pompy perystaltycznej liniowej (żeby wężyk się nie zsuwał), zapewnienie możliwie niskiego poboru prądu, żeby akumulator wystarczył na jak najdłużej. Najlepsze pompy infuzyjne produkuje Abott z USA i Braun z Niemiec.
Zależy jaką pompę masz zrobic . Czy na szczykawkę czy kropelkową, pierwsza jest prosta
a działanie opiera się na popychaniu tłoka strzykawki. Pierwsze pompy były czysto mechaniczne i śruba przez przekładnie zębate jak w skrzyni bieków ( dokładniej skrzynia Nortona) pchała tłok z odpowiednią obiętością ml/h. Gdy weszły silniki krokowe to sterowane były przez liczniki TTL które wysyłały odpowiednią ilośc impulsów do wzmacniacza sterownika silnika, po wejściu mikroprocesorów sterowanie się uprościło i
można więcej pokazac na wyświetlaczu pompy ( obiętośc do podania; czas do końca;ilośc do końca itp).Pompy kropelkowe są gorsze i w to sie nie pchaj bo jest tam wiele czujników
optycznych które wyłapują krople wypływające z worka lub butelki i przepływające wenflonie do pacieta.Ilośc kropli jest przez ukłat mikroprocesorowy przeliczana na obiętośc
zadaną i tłoczona przez zespół odpowiednich kszywek ( przypomina to ruchy robaczkowe w jelitach ) do krwioobiegu pacięta. Po drodze są czujniki przepływu, zaniku kropli oraz wiele alarmów np:zator lub przerwa w dopływie itp. Kłania się więc sterowanie silnika krokowego za pomocą mikroprocesora oraz napisanie programu do przeliczania obiętości ml/h do szczykawki przeważnie 50ml.
