problemik z UART waitkey
rdt
Postautor: rdt » 18 paź 2006, o 23:04
witam
procek 89c2051 i bascom 51
problem
bawie takim sobie miernikiem ktory podaje napiecie poprzez RS
ale wartość tego napiecia jest podawana jako któryś tam bajt z kolei i tu jest problem:
- moge albo zadeklarować długaśnego nikomu niepotrzebengo stringa i z niego wyciagac interesujący mnie bajt co odpada ze wzgledu na ograniczenie do 2 kB a chcialem cos niecos jeszcze dodac
-albo chcialem coś takiego zrobic
dim znak as byte dim licznik as byte dim napiecie as string*4 baud=2400 Print "019" 'komenda po wysłaniu ktorej miernik zaczyna transmisje do Znak = Waitkey() Licznik = Licznik + 1 If Licznik = 38 Then 'miejsca 39,40 i dalsze to wlasnie informacja ktora mnie interesuje Exit Do End If loop Input napiecie
niestety przy czekaniu znak= waitkey() program sie - zawiesza jakby -
o dziwo jezeli zadeklaruje dlugiego stringa jak mowilem juz wczesniej wszystko jest OK
mw
Postautor: mw » 19 paź 2006, o 15:44
Czy nie odbiera zadnego znaku?
A moze odbierane jest mniej danych niz wartosc licznika.
rdt
Postautor: rdt » 19 paź 2006, o 19:07
zrobiłem tez programik ktory ma za zadanie odebrać jeden znak a po upływie jakiegoś czasu sprawdza -
odmierzam czas za pomocą timera i przy waitkey niestety jakby nie odbierał nic
zaraz bede dalej walczyl ale na poczatek mysle ze wartto prZelutowac polaczenia na plytce
