Sprawdź punkty Zarejestruj sięUziemienie PC
Witam otóż jest problem w zasadzie pytanie : PC powinien byc uziemony ? tzn ja teraz nie mam uziemienia w gniazdku ale mam zamiar zrobic pytanie polega na tym jakie sa skutki nie uziemnienia PC w tym wypadku ?
- piterino_16
- piterino_16
Cześć.
Wg normy przewód PE to
- przewód lub żyła przewodu (wymagany przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej) przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części:dostępnej przewodzącej,obcej przewodzącej,głównej szyny (zacisku uziemiającego),uziomu,uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.
- piterino_16
- piterino_16
- piterino_16
ok postaram się to opisać tak powoli chodzi mi o to co to jest ten przewód PE jest to napisane wcześniej ok. Z tym, że teraz nie wiem czy on zawsze jest zakończony wtyczką z miejscem na bolec(tak jak jest to przy listwach komputerowych) czy może jest to jakiś inny kabel np w środku w listwie gdzie można się z takim przewodem spotkać ??
mam nadzieję że teraz opisałem jasno
Spróbuję to opisać prosto. Jak będzie cos niejasnego to pisz.
Przewód PE (obok przewodu L i N ewentualnie L2 i L3) są to nazwy przewodów używane w instalacji elektrycznej. Jego funkjca (zgodnie z nazwą) jest ochronna. W normalnych warunkach nie przewodzi prądu. Do niego są dołączane tzw. częci przewodzące dostępne czyli częśc która może znaleśc się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych. Np uszkodzenie izolacji i zetknięcie się przwodu fazowego z obudową jakiegoś urządzenia np pralki. Funkcja przewodu PE jest taka że sprowadza on potencjał urządzenia (nie tylko) do potencjału ziemi z racji tego że jest on uziemuiony. Polaska norma zaleca częste uziemianie tego przewodu.
Jeśli chodzi o Twoją listwę jeśli nie jest ona podłączona do sieci (do gniazdka w ścianie) to nie można powiedziec że przewód w listwie jest przewodem PE. Dopiero wetknięcie listwy do sieci elektrycznej pododuje że staje się ona częścia instalacji i dopiero wtedy można mówić o funkcji przewodu PE w listwie.
Jeśli zapomniałem o czyms to pisz.
- Tommy Vercetti
Ale wy tu zamęt siejecie
Gosciu pytał, czym grozi brak uziemienia kompa, więc odpowiadam: dla samego kompa nie stanowi to żadnego zagrożenia, natomiast dotknięcie jego obudowy może nie być przyjemne. Miałem kiedyś kompa podpiętego do nieuziemionego gniazda, i jak sie dotkło obudowy to kopał czasem, a wskaźnik fazy świecił jak dotkło sie nim obudowy. Podłączyłem kompa w innym pokoju, do gniazda z uziemieniem i jak ręką odjął nie kopał już, a wskaźnik fazy nie świecił.
Postanowiłem zainstalować u siebie w pokoju gniazdo z uziemieniem i od tego momentu jest git, nie kopie i wskaźnik fazy nie świeci.
Przez to głupie uziemienie a właściwie jego brak myślałem o kupnie nowego zasilacza, bo myślałem, że to w nim tkwi przyczyna.
- Tommy Vercetti
