Chłodzenie PC
mulkey
Chłodzenie PC
Postautor: mulkey » 17 paź 2006, o 11:21
Cze wszystkim chciałem poruszyć temat chlodzenia jak sie okazuje bardzo wazne jest chlodzenie PC tylko wlasnie pytam co daje mi jako uzytkownikowi PC zainwestowanie kolejnych np 25zł na wiatraczek do PC i zamontowanie, jaki to ma wplyw dodatkowy wiatraczek na prace calego PC wiadomo ze wiecej powietrza i .........? I tu chcialbym by wypowiedziano sie na ten temat . :)
Jacek-J129
Postautor: Jacek-J129 » 17 paź 2006, o 15:38
To że na obudowie przyczepisz dodatkowy wiatraczek to nic nie da ważne jest aby w środku wytwarzał się jak to sie mówi wiatr :P czyli jeden wentylator z przodu który wciąga powietrze a drugi z tyłu co wypycha powietrze takim sposobem nasz PC ma dobre chłodzenie
Kulpina
Postautor: Kulpina » 17 paź 2006, o 17:36
zawsze będzie lepszy przepływ powietrza jak będzie miał wentylatory w obudowie, ale przydały by sie wtedy tez jakieś kratki itp zamiast zwykłej ściany. niektóre obudowy mają to wbudowane wtedy przepływ powietra będzie na pewno lepszy.
petersz
Postautor: petersz » 17 paź 2006, o 19:03
Ale po co wietrzyć kompjuter jeśli nie ma takiej potrzeby? Sztuka dla sztuki? Zwiększasz tylko hałas, pobór prądu, wydasz niepotrzebnie parę złotych... Jeśli się nie restartuje i nie wariuje, to nie ma sensu instalowanie żadnych dodatkowych wiatraczków.
Pozdr.
mulkey
Postautor: mulkey » 17 paź 2006, o 19:31
no własnie jest problem bo nie startuje odrazu dopiero po restarcie moze elementy PC zabardzo sie grzeja sam juz nie wiem ....... :roll:
Lucas286
Postautor: Lucas286 » 18 paź 2006, o 07:19
A może komputer ma za zimno :D Mam komputer w garażu i jak temperatura otoczenia spadnie poniżej 10stC to też nie startuje od razu tylko po resecie. W lato startuje od razu. I co wy na to ? :)
mulkey
Postautor: mulkey » 19 paź 2006, o 15:40
Cos w tym jest bo u mnie jest podobnie gra sie zrestartuje jak komp pochodzi bez problemow na ,,zimno" ciezko jest mu ,,wstac"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
