Sprawdź punkty Zarejestruj sięGramofon, magnetofon i komputer.
Proszę o pomoc i radę w następującej sprawie. Chcę przegrać swoje stare płyty i kasety z gramofonu i magnetofonu na komputer do formatu mp3 lub mp4. W związku z czym pytanie jest czy sygnał z tych urządzeń np. gramofonu jest wystarczający do odbioru przez kartę dżwiękową i jakiego programu należy użyć, aby zczytać dźwięk z wejścia mikrofonowego karty muzycznej. Czy trzeba użyć np. przedwzmaczniacza do polepszenia jakości dźwięku z tych źródeł, czy zrobienie kabla na wyjście słuchawkowe z walk-mana na wejście mikrofonowe karty muzycznej lub płyty głównej da porządany efekt i czy jakość dżwięku będzie odpowiednia. Czy ewentualnie schemat takiego przedwzmaczniacza był prezentowany na Waszych łamach wcześniej. Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Powiem tak, swojego czasu dużo przegrywałem z gramofonu na komputer i z decka na komputer i sprawa ma się tak:
z magnetofonu na komputer przez wejście line in zgrywasz programem audiacity albo total recorder(jeżeli chodzi o pełne zgrywanie i potem ew. korekcja to polecam audiacity)
z gramofonu sprawa jest bardziej skomplikowana, najpierw musisz podłączyć gramofon pod wzmacniacz gramofonowy(we wzmacniaczach czesto bywają wejścia PHONO więc możesz wpiąć się we wzmacniacz) dalej z wyjścia do komputera line in i ten sam program.
ważna sprawa jak podłączasz gramofon zawsze sprawdzaj czy masa jest podpięta(ja zgrałem dwie płyty a kabelek mi wypadł i musiałem jeszcze raz:) )niby oczywiste ale...
Aha odnośnie tego jabela, powinno być w miare w porządku, jak wykonasz ten kit to napisz proszę pare słów o nim.
Michał M.
Michał M.
Jeżeli chodzi o mnie to swego czasu używałem do zgrywania DECK-a (M7011 Kasprzaka) i gramofonu z wkładką magnetoelektryczną MF100 (FRYDERYK G-620 Fonica). Co do podłączenia to magnetofon wpinałem bezpośrednio pod LINE IN karty dźwiękowej a gramofon to za pośrednictwem przedwzmacniacza korekcyjnego (RIAA) wbudowanego w wzmacniacza podłączonego wyjściem liniowym też do LINE IN karty. Czułość ustawiałem suwakami w oprogramowaniu.
Do zgrywania używałem trialowej wersji programu COOL EDIT PRO, najpierw w WAV a potem po obróbce w MP3. Wszystko w wyżej wymienionym programie przez 21 dni.
www.edw.com.plMam tylko pytanie co to jest EdW
Nie zmontuję samodzielnie tego układu bo mi się to nie opłaci. Żeby uruchomić dobry przedwzmacniacz to musiałbym mieć dobry miernik np. UMT 70A za ok 220 zł, generator sygnałowy za minimum 1500 zł i oscyloskop za 3000 zł. A tak dam elektronikowi do zmontowania i uruchomienia, i za 70 zł będę miał gotowe urządzenie. To by miał sens gdyby rozpoczą przygodę z elektroniką. Ale dla jednorazowej konstrukcji to raczej przesada. Lepiej już by było dać płyty i kaset do profesjonalnego remasteringu i zgrania a i tak byłoby hurtem dużo taniej. Więc się mi to po prostu nie opłaca.
Dziękuję. Może się coś znajdzie. A jak nie to spróbuję na giełdzie lub wśród znajomych.
[ Dodano: 03-11-2006, 07:11 ]
Właśnie słucham muzyki z gramofonu. Gramofon podpiąłem do amplitunera AIDA AWS a stamtąd poprzez wyjście słuchawkowe duży Jack, przejściówka duży-mały Jack ( wyjście słuchawkowe jest u mnie typu duży Jack a wejście do karty dźwiękowej komputera typu mini Jack), do wejścia Line-in karty muzycznej SB Live! 5.1. Sygnał można wyprowadzić na słuchawki lub głośniki poprzez wyjście słuchawkowe lub głośnikowe tej karty. Magnetofon podpiąłem bezpośrednio do wejścia Line-in. Bardzo dobra jakość dźwięku. Do zgrywania użyłem programu Audacity. Ma on znakomite efekty np. czyszczenia szumów, który jest tak charakterystyczny dla starych analogowych płyt lub starych kaset. Jeśli nie ma amplitunera z bezpośrednim wejściem gramofonowym to można spróbować następującego rozwiązania. Zrobić przejściówkę (lub dać do zrobienia jakiemuś elektronikowi, np. z zakładu naprawczego) gramofon - wejście AUX (umożliwiające podpięcie zewnętrznego urządzenia) jakiejś wieży. Wieże z taką funkcją nie są tanie (najtańszą jaką spotkałem kosztowała ok. 550 zł, Samsung, Sony za 800 zł też tę funkcję ma, choć z drugiej strony ma się wieżę), ale mastering płyty kosztuje około 150 zł, więc jeśli ma się robić zgrywanie w większej ilości to się opłaci. I wtedy z wyjścia słuchawkowego sygnał dać na wejście Line-in karty muzycznej. Wejście AUX może być typu chinch więc taka też być powinna przejściówka z wyjścia gramofonowego na wejście typu chinch do wieży. Właśnie zmieniłem stronę płyty w gramofonie. Można ewentualnie spróbować zrobić przejściówkę typu gniazdo gramofonowe-mini Jack i bezpośrednio podpiąć do wejścia Line-in karty, o czym już wcześniej pisano. Nie próbowałem ale powinno działać. Audacity jest naprawdę znakomita więc można spróbować czy wzmocni tak słaby sygnał.
Problem masy w takim połączniu w ogóle nie występuje. Jedyny problem z jakim się spotkałem to taki, że nie należy dociskać wtyku mini Jacka do gniazda przejściówki duży Jack - mini Jack do końca, aby uzyskać efekt stereofoniczny. Prawdopodobnie jest to wada samej przejściówki, jej złego wykonania.
