Sprawdź punkty Zarejestruj sięBlaupunkt 4x45W - czy mogę podłączyć 2x100W??
Witam! Mam pytanie a mianowicie: Kupiłem ostatnio radio Blaupunkt które ma moc 4x45W. Mam również głośniki 2x100W i 2x30W. Pytanie moje polega na tym czy mogę podłączyć 2x30W na przód oraz 2x100W na tył?? Nie spale czasami w ten sposob radia lub głośników?? Jeśli wiecie to proszę o odpowiedz... pozdrawiam
- piterino_16
pewnie, że możeszpodłączasz po jednym głośniku na kanał to oczywiste z tym, że masz głośniki mają 30 W a radio 45W i z tym musisz uważać bo głośnik zawsze powieniem mieć trochę większą moc miż radio czy wzmacniacz. Jeśli dasz na full do jest duże ryzyko, że te 30W pofruną. 100W spoko ale do 30W nie byłbym pewny czy je podłączyć oczywiście możesz ale musisz wtedy rozsądnie operować gałką Volume
re
nie sadze aby coś się stało -to że pisze 2x45 to nie znaczy za taka moc bedzie dostarczona!!! jakie to radio jest podaj model-sprawdzimy jakie są tam końcówki
- piterino_16
