Wezmę sie za zrobienie ledowego wyświetlacza 24x8 ew. 28x10 -
Może ktoś mi powiedziec jakich układów użyć i jak to-to po podłączać?
szukałem coś na ten temat i mam pare różnych żeczy , ale sam nie jestem jeszcze
pewny np te układy jak 74HC174 czy '164? potrzeba jeszcze jakichś ,jak np
ULN2803 ? i jak je po montować (chodzi o schemat użycia)
I jak sie właściwie definiuje znaki ??? n n
O co chodzi z dekodowaniem tego co wypuści na kontroler ???
Sprawdź punkty Zarejestruj sięWyświetlacz LED 24x9 - jakich układów użyć do dekodowania?
Hint: Spójrz na ten wątek z p.m.e:
http://groups.google.pl/group/pl.misc.e ... e073cddf30
oraz na drivery LED firmy Macroblock dostępne w AndPol-u.
MDz
MDz
Jesli to ma byc do wuyswietlania znakow, to mozna zastosowac matryce 5x7 i np. uklad MAX6953. Obsluguje 4matryce, komunikacja z nim po I2C(ale sa tez interfejsem szeregowym). Ma wbudowany generator znakow, regulowany prad sterowania diodami. Po prostu wpisujesz znaki i wyswietlaja sie same
Uklady raczej tanie nie sa, ale za to sa wygodne w stosowaniu. W EP11/2004 byl opisywany "Wyswietlacz matrycowy" oparty na tym ukladzie.
A tu http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=11236 masz przyklad na 74164
Bez układów specjalnych bym wolał - Lepiej samo sterowanie LED'ami na oddzielnym procku i ten dostaje sygnał na I2C od tego "drugiego" którym my sie bawimy .
A te ledy na CD4028 albo jakoś na 74HC164 - bo ten HC595 jest po prostu niedostępny.
Ale czy przypadkiem nie łatwiej by było na tych wspomnianych CDxxxx a reszta w programie?
PS czy każdy znak trzeba definiować oddzielnie?
Linki sie przydały.
Linki sie przydały.
HC595 = 74HC595 i wtedy jest np. tu http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f ... c595&idp=1
Definiowac musisz kazdy znak, bo musisz wysterowac odpowiednio kazda diode matrycy. Ale to robisz w procesorze sterujacym, ten drugi ktory bedzie nim sterowal podaje juz tylko znaki np. w kodzie ASCII. Proponuje do komunikacji procesorow uzyc interfejsu szeregowego, a nie I2C i to sprzetowego, chyba ze bedziesz mial procesor ze sprzetowym I2C slave. Bo przy obsludze matrycy procesor bedzie mial sporo roboty(wyswietlacz trzeba nieustannie odswierzac) i jesli je zostawisz na chwile, zeby odebrac programowo dane z I2C, to moze juz nie byc do czego wracac - diody sie "przysmaza" :[
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
looknij na to
