I2C i klaw.PC oraz Pamięć.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 30 wrz 2006, o 15:20
czy klaw PC powinna być na i2c czy jakoś inaczej ?
Jeśli tak, to jak oprócz niej podłączyć jakiś eeprom zewnętrzny?
Oczywiście w bascom jak to skonfiurować?
sablik
Postautor: sablik » 30 wrz 2006, o 16:53
MOżna na tej samej szynie umieścić pamięć i za pomocą PCF8574 czytać przyciski.\
PCF8574 ma dodatkowo wyjście przerwania więc nie musisz okresowo czytać klawiatury a po naciśnięciu przycisku w przerwaniu obsłużyć odczyt I2C.
Nic nie stoi na przeszkodzie aby klawiaturę obsłużyć całym portem lub większą ilością jeśli masz wolne piny.
as
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 30 wrz 2006, o 18:08
Chodzi o Klaw . do PC'ta - jak ją skonfigurować wiem -tylko jak oprócz niej 'zrobić'
pamęć na i2c.
radzio
Postautor: radzio » 30 wrz 2006, o 19:45
Pomimo tego, że klawiatura PC ma linię zegarową i danych to nie jest to I2C, więc obsługę EEPROMu czy czegokolwiek innego musisz zrobić oddzielnie.
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 1 paź 2006, o 05:49
No dobra,
więc dla pamięci ,np. 24C256 (taką mam) skonfigurować zwyczajnie i2c?
SCL portx.x
SDA portx.x
Nie pogryzą sie jakoś?
radzio
Postautor: radzio » 1 paź 2006, o 07:36
NIe powinny się pogryźć.
W październikowej EdW jest projekt Jakuba Cieślińskiego wykorzystujący klawiaturę od PC oraz pamięci EEPROM 24C512 (dwie), projekt nazywa sie "Nauczyciel języka angielskiego" Możesz podpatrzeć jak autor zrealizował podłaczenie klawiatury i EEPROMu. Program i schemat znajduje się tu: http://www.elportal.pl/ftp_05/200610nauczyciel.zip
