Jak sie używa zewn. EEPROM'ów ? i po co one są?
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 28 wrz 2006, o 13:26
Czytałem już troce tematów na ten temat, ale jescze coś zostało.
Mam Jakąś kostke zewn. pamięci PCF8582E-2 256x8bits i2c
lub 24C16 16kb.
wiem że są do tego programatory - tylko po co one właściwie są -
przecież tę pamięć programuje sie danymi za pomocą dyrektyw czy poleceń
np. jeśli chodzi o Bascom. Ponadto jak np wziąć dane (np.z GetATKBD) i
zapisać je do eepromu ,potem odczytać - i to wszystko bez udziału komputera lecz z przyłączonej klawiatury?? chodzi mi oczywiście o coś w rodzaju notatnika.
almatea
Postautor: almatea » 3 paź 2006, o 06:38
Domyślam się, że interesuje Cię zapisywanie tekstu? Chyba najszybszym i najprostszym z punktu widzenia schematu połączeń, ale bardzo topornym i mało wydajnym będzie konwersja znaku tekstowego na odpowiedający mu numer ASCII. Jak zauważysz, mieszczą się one w przedziale liczby 0-255 czyli takiej, którą możesz zapisać a takim właśnie AT24C16. Przy odczytywaniu będziesz musiał dokonać zamiany w drugą stronę.
Najlepszym rozwiązaniem jest chyba jednak zapis tekstu na kartach na których możesz sobie stworzyć system plików. Tutaj nie musiał byś dokonywać żadnych konwersji. Dodatkowo ilość danych które możesz zapisać na takiej karcie choćby 256MB jest nieporównywalnie większa jak w przypadku takiego EEPROMU.
Raf
http://rafal.chromik.w.interia.pl/
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 3 paź 2006, o 12:25
Ale chodzi mi o pam. na i2c.
Wpisuje txt z getatkbd naciskam coś i zapisuje sie w tej pamięci.
potem znowu coś naciskam i odczytuje na LCD.i żeby można było go jakoś
przeglądać. cały ten txt oczywiście jako"1" strona.
almatea
Postautor: almatea » 3 paź 2006, o 15:07
AT24C16 jest właśnie pamięcią EEPROM na szynie I2C, bo taka właśnie z tego co widzę Cię interesuje. Nie pozostaje Ci już nic innego jak napisać kilkadziesiąt linijek banalnie prostego programu.
Ustal sobie jaki przycisk zklawiatury ma kończyć tekst. Chyba najprościej będzie Enter. Resztę masz opisaną wyżej.
Raf
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 3 paź 2006, o 21:13
Kilka linijek np z Helpa?
No i jak to potem wyczytać na LCD to co zapisałem?
Mam na myśli że wsio zapisujemy na Getatkbd(bez udziału kompa rzecz jasna)
>enter >wbija sie do eepromu> koniec.
potem chce to przeczytać! też jakąś procedure?
almatea
Postautor: almatea » 4 paź 2006, o 07:11
No oczywiście że przydała by się jakaś procedurka, bo to właśnie dzięki niej Ty decydujesz kiedy to ma być odczytane. Procek na pewno się tego nie domyśli :) Zrob sobie to tak:
tekst=""
znak=""
/początek pętli
- Czekam na znak z klawiatury
- jeśli różny od Enter to tekst=tekst + znak
- jeśli enter to Zapisz w Eeprom
/koniec pętli
/Procedura Zapisz w Eeprom:
- sprawdź długość zmiennej tekst
- liczbę tą zapisz pod adresem np 1
/początek pętli - najlepiej:
for x=1 to długość zmiennej tekst
wycinaj każdą literkę kolejno od 1 do ostatniej
zamieniaj na odpowiadający jej znak ASCII
zapisz w eeprom np zaczynając od adresu 10
zwiększ adres o 1
next x
Return
I podobnie zrób sobie z odczytem. Długość tekstu pobierz z adresu 1, bo tam go wcześniej zapisałeś
Oczywiście teraz musisz zapisać to językiem zrozumiałym dla procka, włącznie z deklaracją zmiennych, procedur itd.
Raf
jacynka84
Postautor: jacynka84 » 4 paź 2006, o 10:18
Ok. dzięki ,to będe kombinować.
