WinAVR i użycie RAM i FLASH
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 25 wrz 2006, o 06:14
Cześć.
Pisząc program kompilowany przez AVR-GCC i środowisku WinAVR (ProgrammersNotepad) po kompilacji gdzie jest podana wartość zajętej pamięci RAM i FLASH?
[ Dodano: 25-09-2006, 07:19 ]
Pytam się ponieważ włąsnie zadeklarowałem sobie talice char o wielkości 2048 bajtów i nie zgłasz błędu kompilacji. Dlaczego
radzio
Postautor: radzio » 25 wrz 2006, o 09:35
Służy do tego celu program avr-size, trzeba dopisać kilka linijek do makefile.
size: ${TARGET} @echo @avr-size -C --mcu=${MCU} ${TARGET}
oraz do
all: $(TARGET) lst text eeprom
dpisać na końcu size
all: $(TARGET) lst text eeprom size
W efekcie ukaże sie info :
AVR Memory Usage ---------------- Device: atmega16 Program: 4038 bytes (24.6% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 4 bytes (0.4% Full) (.data + .bss + .noinit)
PS. Kompilator błedu nie zgłosi...
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2006, o 09:52 przez radzio, łącznie zmieniany 1 raz.
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 25 wrz 2006, o 10:08
A w którym miejscu.
Chciałem wstawić plik Makefile ale jest za długi.
Czy wynik pojawi się w pliku dodatkowym, czy gdzie szukać wyników.
radzio
Postautor: radzio » 25 wrz 2006, o 10:17
W załączniku zrzut ekranu dla projektu "largedemo" z katalogu Examples WinAVR.
[ Dodano: 25-09-2006, 11:18 ]
PS. Czy warto męczyć się z PN skoro AVR Studio bezproblemowo współpracuje z WinAVR?
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 25 wrz 2006, o 10:31
Nigdy nie próbowałem powiązac tego. Po prostu nie wiem jak to zrobić.
A wracając do użycia ramu to ten wynik pojawi mi się w jakimś pliku czy zostanie wyświetlony a dole w okiemku?
radzio
Postautor: radzio » 25 wrz 2006, o 10:35
Wyświetlony zostanie w okienku Output (widać to na screenie). Ale uważaj... użycie ramu pokazane będzie dla zmiennych globalnych. Zmienne lokalne nie bedą wskazywane.
Powiązanie AVR Studio z WinAVR sprowadza sie w zasadzie do zainstalowania obydwu...
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 25 wrz 2006, o 13:32
Skompilowałem ten przykładowy plik largedemo.c
Nie znalazłem rzadnej informacji o zajętości pamięci.
W okienku też mi się nie pojawiła. Co jest nie tak.
A czy jest gdzieś jakis opis połączenia WinAVR z AvrStudio.
radzio
Postautor: radzio » 25 wrz 2006, o 13:38
Spróbuj z makefile z załącznika.
AVR Studio w wersji > 4.12 SP2 nie trzeba konfigurować do współpracy z WinAVR. Po prostu instalujesz obydwa programy, włączasz AVR Studio i tworzysz nowy projekt (kreatorem, jak to pokazane jest tu : http://mikrokontrolery.net/avr_avrstudio.htm )
Makefile.rar
(937Bajtów)Pobrany 400 razy
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 25 wrz 2006, o 13:52
No to działa o co tu chodzi.
w załączniku podsyłam mój plik Makefile, chciałbym wiedzieć ile ten projekt zajmuje miejsca, jak możesz to podpowiedz mi w którym miejscu mam umieścić te linię.
Makefile.zip
(596Bajtów)Pobrany 391 razy
radzio
Postautor: radzio » 25 wrz 2006, o 13:56
W Twoim przypadku to bedzie tak (od wiersza 20) :
all: $(PRG).elf lst text size size:${PRG} @echo @avr-size -C --mcu=${MCU_TARGET} ${PRG}.elf
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 25 wrz 2006, o 14:04
I wyskakuje błąd
Makefile:24: *** missing separator. Stop.
radzio
Postautor: radzio » 25 wrz 2006, o 14:13
Linie @echo i @avr-size muszą być wcięte jednym tabem (nie mogą lezeć w pierwszej kolumnie)
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 25 wrz 2006, o 15:41
Uruhomiłem AvrStudio z nowym projektem w C i .. udało sie, jestem pod wrażeniem.
Mam tylko pytanie, gdzie ustawić typ procesora, częstotliwośc krawrcu i inne rzeczy które zwykle ustawiało się w Makefile i co z takimi poleceniami jak clean i make
Wracajc jeszcze do fragmentu określającego wiekośc FLASH i RAM. Czy ma to znaczenie w którym miejscu wstawie te Twoje linijki?
radzio
Postautor: radzio » 25 wrz 2006, o 15:46
Project -> Configuration Options.
Clean jest w menu Build.
Nie powinno. Ważne tylko żeby na końcu linijki 'all' : dopisać size
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 25 wrz 2006, o 16:39
Przy kompilacji w AvrStudio też nie podaje rozmiarów pamieci, czyli tez nie ma mozliwaści sprawdzenia
radzio
Postautor: radzio » 25 wrz 2006, o 16:45
Wybierasz opcję "Compile" czy "Build"? W pierwszym przypadku nie pokaże (ale też nie utworzy pliku wynikowego) natomiast w drugim pokazuje.
Sławek5
Postautor: Sławek5 » 25 wrz 2006, o 18:21
Po komendzie Build dostaje w okienku
Build started 25.9.2006 at 19:18:43 avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -O0 -Wp,-M,-MP,-MT,main.o,-MF,dep/main.o.d -c ../../main.c avr-gcc -mmcu=atmega8 main.o -o test_studio.elf avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test_studio.elf test_studio.hex avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test_studio.elf test_studio.eep Build succeeded with 0 Warnings...
radzio
Postautor: radzio » 25 wrz 2006, o 21:28
Dołączasz do projektu swój makefile? Ja ten kod wyciągłem z makefile który AVR Studio dołącza automatycznie do każdego projektu...
Wróć do „AVR/AVR32”
