Jak obnizyc napiecie
camey_
Postautor: camey_ » 21 wrz 2006, o 20:20
Moj problem polega na tym ze nie przychodzi mi do glowy jak obnizyc mozna napiecie w samochodzie z 12V na 4.5V takie potrzebuje moj discman
[ Dodano: 21-09-2006, 21:28 ]
aha i jeszcze zeby sie nie grzal ten uklad podczas pracy tego discmana
Re: Jak obnizyc napiecie
Postautor: end » 22 wrz 2006, o 07:06
Stabilizator serii 7805 z radiatorkiem i powinno być idealnie.Te 0.5 volta można odpuścić ;)
krzysiek1
Postautor: krzysiek1 » 22 wrz 2006, o 14:14
Proponuje odwiedzic Allegro np.
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1 wyjdzie taniej i w ladnej obudowie. Najczesciej w srodku sa przetwornice impulsowe, wiec nie bedzie sie grzalo.
Postautor: end » 22 wrz 2006, o 14:32
Racja.
Ale rozważałem pytanie kolegi jako temat czysto elektoniczny, że chce sam zbudować itp.
Jak wychodzi taniej to czemu nie
mulkey
Postautor: mulkey » 22 wrz 2006, o 14:36
dzielnik napiecia. czyli 2 rezystory o dobranych parametrach
camey_
Postautor: camey_ » 22 wrz 2006, o 18:16
chcialbym uzyskac latwo odpowiedz tylko mowie zeby sie nei grzalo to najwazniejsze
Postautor: end » 22 wrz 2006, o 23:47
krzysiek1 już napisał Ci chyba 100% wartościową odpowiedź. Tak mi się wydaje...
camey_
Postautor: camey_ » 23 wrz 2006, o 11:11
a co do tego Stabilizatora 7805 to jak mialbym go polutowac z tego co wiem jest on na trzech nozkach czyli do ktorych nog mialbym go przylutowac
Stabilizator 7805 .jpg (6.72KiB)Przejrzano 4873 razy
Postautor: end » 23 wrz 2006, o 11:26
Zobacz to:
