Na początek chciałem sie przedstawić nazywam sie mariusz dla kolegów cudi mam 16 lat. Mam problem z kompem. Grzeje sie!!Temp na rdzeniu wynosi 60 stopni. to po pierwsze.
A po drugie chodzi a po jakiechś 30-60 minut coś pstryka i sie resetuje albo jak go sie szturchnie to dzieje sie to samo.
Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!![fade] :569: :569: :569: :569: :569: [/fade]
Moje wnętrzności kompa to:
procek 2500 Athlon
płytka msi kt4av
karta graficzna Geforce 6600GT
dysk 120
Sprawdź punkty Zarejestruj sięKomp mi sie resetuje oraz grzeje sie
Skoro się grzeje to winne jest chłodzenie... może wiatrak za wolno się kręci... przykurzył się albo cuś... A to że sie resetuje po szturchnięciu to może jakiś kabelek nie styka, albo dotyka tam nie gdzie powinien... Przedewszystkim zajrzyj do kompa i sprawdź wszystkie kable czy porządnie są wetknięte w gniazda. Sprawdź też czy procesor jest opowiednio nasmarowany pastą no i stan wiatraka.
- piterino_16
NTFS to system plików a jeśli chodzi o ten restart komputera co jakiś czas no to masz problem takiej samej natury jak mój nauczyciel jemu też system się sypie po kilku uruchomieniach kompa i sam resetuje się co jakiś czas do tej pory nie doszedł co jest tego powodem ale jeśli on problem rozwiąże to się postaram dowiedzieć i wtedy napiszę na forum a o grzanie się kompa to wydaje się że to wina chłodzenia sprawdź radiator oczyść go jeśli jest brudny i oczyść rejestr ze śmieci żeby nie obciążać procka np jakimiś zadaniami które nie są potrzebne do działania kompa a może po prostu format systemu pomoże?? zrobiłeś format??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
