Sprawdź punkty Zarejestruj sięAgregat 750W a czajnik elektryczny 2000W
Tak jak w temacie czy da sie tym agregatem zasilic czajnik elektryczny o mocy 2000W ?czy jest to mozliwe?bo zastanawiam sie nad kupnem takiego agregatu.Jesli wiecie cos na ten temat bede wdzieczny za rady
Re: Agregat 750W a czajnik elektryczny 2000W
No z tego co wiadomo, to ten agregat tego nie uciągnie.Tak jak w temacie czy da sie tym agregatem zasilic czajnik elektryczny o mocy 2000W ?czy jest to mozliwe?bo zastanawiam sie nad kupnem takiego agregatu.Jesli wiecie cos na ten temat bede wdzieczny za rady
Jeśli ma zabezpieczenia przeciążeniowe to nawet nie włączysz tego czajnika.
750W a 2000W to spora różnica.
Nie uciągnie bezpośrednio, natomiast bez problemu uciągnie po zastosowaniu odpowiednich elementow pośrednich , w które musisz zainwestować oobno
tzn musisz zrekompensować czymś brakujące 1250W mocy w chwili grzania kiedy czajnik potrzebuje te 2kW tylko na krótki okres czasu . Jest to układ powszechnie stosowany we wszystkich elektrowniach wiatrowych i słonecznych , domyślam sie że chodzi o agregat spalinowy? System powinien wyglądać tak : Agregat wyjście 220V ---> regulator /inverter moc750W , obniżający napięcie 220V na 12-24V ----> bateria akumulatorów o wydajności 2kW , ładowanie przez agregat ----> Regulator napięcia / inverter 12V na 220V o mocy >2kW, ---> czajnik 2kW.
Powodzenia
Powodzenia
moze sa urzadzenia mniejszej mocy
