Proszę o pomoc przy Sanyo Cem6022p chassis A3-A.
comag
Postautor: comag » 11 wrz 2006, o 20:09
Witam serdecznie .
Proszę o pomoc przy zdiagnozowaniu usterki.
Polega na bardzo brzydkim obrazie brak ostrości ,kontrastu przy zwiększeniu koloru do maximum czerwony kolor zachowuje się dziwnie jak na załączonym zdjęciu Obrazek
W TV wymieniłem elektrolity po wtórnej stronie transformatotra oraz większe pojemności ;
C561,C562,C563,C564,C565,C452,C290,C406,C462,C451
Pomiary na Pk założonej na kineskop.
jeżeli ktoś chciałby w lepszej jakości tu do pobrania http://www.pobieralnia.org/upload/downl ... 5fb35e0fbc do otwarcia programem Microsoft PowerPoint
Załączam schemat tego TV.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
mam podejrzenie że coś nie tak wokół tranzystora Q641 który nie zachowuje się jak pozostałe, wymieniłem na inny i dalej to samo nie mam napięcia na bazie ani emiterze. nie jestem elktronikiem i mam małą wiedzę więc proszę o wyrozumiałość , jednocześnie bardzo proszę o jakieś wskazówki który element z powyższych pomiarów wskazuje na uszkodzenie ?
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2006, o 13:34 przez comag, łącznie zmieniany 1 raz.
gavi
Postautor: gavi » 12 wrz 2006, o 07:59
Sądząc po obrazku to moim skromnym zdaniem skończył Ci sie po prostu kineskop - przy czym najsłabsze jest czerwone działo. Efekt spotyukałem sporo razy przy okazji starych , przywozonych z niemiec telewizorów.
Pzdr.
W
Re: Proszę o pomoc przy Sanyo Cem6022p chassis A3-A.
Postautor: end » 12 wrz 2006, o 08:38
Witam serdecznie .
Pomiary na Pk założonej na kineskop, miernik na skali napięcie zmienne.
jeżeli ktoś chciałby w lepszej jakości tu do pobrania http://www.pobieralnia.org/upload/downl ... 9bd65260bf do otwaria programem Microsoft PowerPoint
Niestety chyba muszę potwierdzić wypowiedź kolegi gavi
Ostatnio miałem wręcz identyczny problem w TV SONY 29" aż nie mogłem uwierzyć, że takie fajny TV i kineskop do piachu :(
Objawy te same co u Ciebie... nie dało się nic zrobić.
Swoją drogą to dobrze pomierzyłeś te napięcia na katodach kineskopu? Bo coś one za duże są.Mierzyłeś je względem masy?
200V na Pk masz normalnie?
Spróbuj podżarzyć kineskop większym napięciem np. tak o 2-3V więcej i napisz czy wpływa to na jakość obrazu.
Sprawdź rezystor (chyba 1M) w G2 - wymień go bez pomiarów.
Można zawsze coś zakombinować ;)
comag
Postautor: comag » 12 wrz 2006, o 11:23
pomiar względem głowicy antenowej na skali napiecia zmiennego.
Postautor: end » 12 wrz 2006, o 11:40
A dlaczego ustawiasz pomiar napięcia zmiennego?
Na jakiej podstawie robisz pomiar w ten sposób, bo nie rozumiem :(
comag
Postautor: comag » 12 wrz 2006, o 12:02
wszystkie pomiary na pk mam mierzyć na napięciu stałym ??
Postautor: end » 12 wrz 2006, o 12:11
No wypadałoby tak mierzyć...
comag
Postautor: comag » 12 wrz 2006, o 12:46
ok dzięki . zaraz podam pomiary .
[ Dodano: 12-09-2006, 13:25 ]
Napięcie stałe . Pomiar PK. sory za to zmienne :oops:
link do pliku http://www.pobieralnia.org/upload/downl ... 5fb35e0fbc
