GRUNDIG ST 63-700 Brak dźwięku
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 3 wrz 2006, o 23:53
Witam. Przywjozłem z Niemiec TV Grundig ST 63-700. Obraz działa idealnie ale zamiast dźwięku jest szym. Gdy podłączyłem bezpośrednio kamerę dźwięk był normallny. Nie jestem fachowcem i nie znam się na tym. Ale może jest ten problem do rozwiązania. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Re: GRUNDIG ST 63-700 Brak dźwięku
Postautor: end » 4 wrz 2006, o 00:32
Problem polega na tym, że TV trzeba przestroić.
Kamera działała, bo jest w standardzie zachodnim 6.5Mhz
Kup fonię równoległą (10-15zł) i podepnij IN do wyjścia IF w głowicy, znajdź +12V (też któraś z nóżek głowicy) i podepnij do +12V, OUT podepnij do filtra SFE 5.5Mhz.
Masę (czyli tutaj minus) przylutuj do samej głowicy (odegnij lekko blaszki i podlutuj do płytki fonii - są tam takie dwa większe pozynowane pola)
Jeśli nie wiesz jak to zrobic dokładnie to daj znać, postaram się zrobic to z Tobą.
Oczywiście miernik masz?
Fonia wygląda dokladnie tak:
Kup najlepiej uniwersalny model np. F84 firmy MJM
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 4 wrz 2006, o 09:09
Dziękuję bardzo za zainteresowanie. Oczywiście mam miernik. Jak tylko kupię Fonię to się odezwę.
Postautor: end » 4 wrz 2006, o 09:18
Jakby co, to ściągniemy schemat i poprowadzę Cię dokładnie tam gdzie trzeba :)
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 4 wrz 2006, o 09:22
A jeżeli to jest TV Stereo, nie powinien to być układ Foni F15 albo F88?
Postautor: end » 4 wrz 2006, o 09:30
No jeśli stereo to oczywiscie można F88 :)
Nie widziałem czy to mono czy stereo - nic nie napisałeś 8)
Poczytaj jeszcze to:
http://www.rymi.pl/fonia_rownolegla.htm
P.S. Czasem sa problemy z przestrojeniem na stereo
Zobacz jeszcze to:
http://www.mjm.pl/pliki/f88.pdf
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 4 wrz 2006, o 09:45
OK. Narazie bardzo dziękuję. Spróbuję F88. Pozdrawiam.
Postautor: end » 4 wrz 2006, o 10:02
F15 ponoć trochę droga jest...
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 4 wrz 2006, o 10:25
To fakt F15 ok 100zł. Zostanę przy F88. A może w tym przypadku pomógł by RYMI?
Postautor: end » 4 wrz 2006, o 10:35
Nie przestrajałem nigdy fonią RYMI w wersji stereo.
W każdym razie RYMI wydaje się byc o wiele lepsza niż zwykła fonia równoległa.
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 4 wrz 2006, o 14:45
Zakupiłem fonie F84. Jedyne co było dostępne w moim mieście. Właśnie zabieram się do pracy. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
tomek_j
Postautor: tomek_j » 4 wrz 2006, o 15:02
jezeli chcesz odbierac dzwiek stereo, to niesety musisz jescze dolozyc dekoder NICAM , bo w Niemczech jest uzywany system A2.
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 4 wrz 2006, o 15:22
Jednak mam za małą wiedzę, zeby to podłączyć. Naprawdę nie wiem do czego.
Postautor: end » 4 wrz 2006, o 15:58
Właśnie, tak jak napisał tomek_j Potrzebny jest dekoder NICAM a ceny nie są zbytnio kuszące :(
Oczywiście możesz zamontować zwykłą F84 i odbierać w MONO. (zawsze coś...)
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 4 wrz 2006, o 16:23
Taki mam zamiar. Zamontować F84. Ale i tak nie wiem do czego to przyłapać.
Postautor: end » 5 wrz 2006, o 10:19
Bardzo łatwo to zrobić, jeśli chcesz to podeslę Ci poglądowe foto jak to zrobić.
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 5 wrz 2006, o 10:35
Tak. Bardzo był bym wdzięczny za tą fotkę.
[ Dodano: 05-09-2006, 13:12 ]
Podam swój adres mailowy. tomikowal@o2.pl
Postautor: end » 5 wrz 2006, o 13:38
Szczerze pisząc to nie chciało mi się rozbierać telewizora.
Ale zobacz jakie mam zdolności artystyczne w Paincie :D
Mam nadzieję, że teraz będziesz wiedział o co chodzi.
Przedstawiam też zdjecia filtra SFE5.5 na "czuja" podłączysz się do jednej z nóżek.Zresztą sprobuj na każdej i na którejś z trzech powinna pojawić się dźwięk.
Poszukam schematu to Ci dokładnie powiem jeśli nie będziesz nadal wiedział.Ok?
filtr SFE5.5.jpg (10.02KiB)Przejrzano 9976 razy
(5.74KiB)Pobrany 320 razy
tomi2006
Postautor: tomi2006 » 5 wrz 2006, o 13:54
Wielkie dzięki za chwilę będę próbował. Rysunek jest Super.
Postautor: end » 5 wrz 2006, o 13:56
Dasz radę... 8)
Tylko uważnie lutuj, nie uszkodź czegos przy okazji, bo będziemy musieli naprawiać :572:
