Sprawdź punkty Zarejestruj sięWyświetlacz LCD 16*2
Mam problem z wyświtlaczem - wyświetla jak na załączonych zdjęciach.
Ostatnie 6,5 znaku wyświetyla tylko czarne kwadraty.
Siedzę przy tym już 3 dzień i nic mi nie wychodzi.
Program jest banalny:
$crystal = 8000000
Config Portc = Output
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4
Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Lcd "Tomasz Tomasz"
Lowerline
Lcd "LOLEK50 LOLEK50"
Do
Loop
End
Czy może jest to jakiś problem z samym wyświetlaczem?
Lolek50
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Lcd "Tomasz Tomasz"
Lowerline
Do
Loop
End
Lolek50
Sprawdź połączenia mikrokontrolera z wyświetlaczem jeżeli tam jest wszystko w porządku to raczej jest problem z samym wyświetlaczem.
Na Bascomie to ja się nie znam, ale wg. mnie to raczej coś w wyświetlaczem.
Jak dobrze liczę to przewodów, które są przylutowane do wyświetlacza jest 10. Czyli chcesz go sterować za pomocą magistrali 4bitowej i ty to wiesz, ale czy Bascom o tym "wie". Ciekawe czy wyświetlacz "domyśla się", że właśnie sterujesz go magistralą 4 bitową, a jeżeli nie "domyśla się" to trzeba go o tym poinformować. Zaglądnij do datasheeta.
Sprawdź jak w Bascomie steruje się wyświetlacz z pomocą 4 bitowej magistarli danych.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2006, o 12:00 przez Guru, łącznie zmieniany 2 razy.
Połącznenia sprawdzałem - są OK. Zmieniałem kilakrotnie porty - i tak naprawdęSprawdź połączenia mikrokontrolera z wyświetlaczem jeżeli tam jest wszystko w porządku to raczej jest problem z samym wyświetlaczem. Na Bascomie to ja się nie znam, ale wg. mnie to raczej coś w wyświetlaczem.
tylko na portC chce mi te wyświetlacz chodzić - na pozostałych bez reakcji.
Guru - jkestem jeszcze amatoirem w spreawie BASCOMA - ale czy ustawienia
w zakładce LCD BASKOMA są wyetrczające czy trzeba dopisać jeszcze
jakieś wiersze poleceś - sprawdź proszę załącznik
Ostatnio zmieniony 26 sie 2006, o 12:10 przez lolek50, łącznie zmieniany 1 raz.
Taj jak mówiłem nie znam się na Bascomie i nie wiem czy po ustawieniu parametrów tak jak to zrobiłeś, Bascom automatycznie inicjuje wyświetlacz do pracy z magistralą 4 bitową czy też nie. I tutaj musisz poczekać na kogoś, kto pracuje w Bascomie lub też pogrzebać w helpie do Bascoma. Bardzo mi przykro, ale tylko tyle mogę Ci doradzić.
OKTaj jak mówiłem nie znam się na Bascomie i nie wiem czy po ustawieniu parametrów tak jak to zrobiłeś, Bascom automatycznie inicjuje wyświetlacz do pracy z magistralą 4 bitową czy też nie. I tutaj musisz poczekać na kogoś, kto pracuje w Bascomie lub też pogrzebać w helpie do Bascoma. Bardzo mi przykro, ale tylko tyle mogę Ci doradzić.
Dzięki!
Przeglądnąłem kilka listingów z Bascoma i po każdej procedurze typu Cls, lub Lcd " " programujacy w Bascomie używają procedury Wait 1, spróbuj zastosować te procedury Wait i wtedy zobaczymy
A tutaj masz całą stronkę o programowaniu wyświetlacza w Bascomie ->
Stronka
Stronka
- piterino_16
Lolek50 skoro jesteś laikem w Bascomie to zobacz tą stronkę . Może już na niej byłeś ale postanowiłem napisać że takową znalazłem
