Dziwny odgłos...
petersz
Dziwny odgłos...
Postautor: petersz » 22 sie 2006, o 10:33
Nie wiem co się dzieje, ale w momencie kiedy kręcę rolką w myszce z komputera dochodzi bardzo cichy (ale trochę mnie wkurzający) pisk czy dźwikęk o wysokiej częstotliwości. Ciekawi mnie co to może być, tym bardziej, że głośniczek systemowy mam odłączony... Może to i głupie, ale tak jest i ja to słyszę i ciekawi mnie, co może wydawać taki dźwięk.
Pozdr.
Re: Dziwny odgłos...
Postautor: end » 22 sie 2006, o 10:50
Pozdr.
A czy jak wyłączysz monitor i pokręcisz scrollem to też jest ten pisk? Miałem coś podobnego kiedyś.
Postautor: pajaczek » 22 sie 2006, o 10:50
Ktoras z przetworniczek ??
U mnie czesto ktoras pisnie, jak otworze (badz zamkne) jakies okna.... szczegolnie ostro reaguje na jasne tlo :twisted: - tez zastanawiajace, ze akurat taki powod, ale...
Btw. W ramach ostatnich newsow informacyjnych, mozesz sie pocieszyc, ze z czasem przestanie Ci to przeszkadzac. Podobno im czlowiek starszy, tym slabiej slyszy wysokie czestotliwosci :evil:
petersz
Postautor: petersz » 22 sie 2006, o 12:21
End, nawet po wyłączeniu monitora tak się dzieje.
Hehe... U mnie aż takich dziwów nie ma... :)
To jeszcze jakieś z 40 lat i biędzie OK ;-) Chociaż może u mnie, ze względu na katowanie moich uszu odgłosami gitary + wzmacniacza, ten proces może być przyspieszony.
Pozdr.
Postautor: end » 22 sie 2006, o 12:41
Hm... dziwna sprawa.
To może inaczej.
Odłącz lub nie włączaj głośników i sprawdź, wydaje mi się, że może być to wina karty dźwiękowej.
Spróbuj dojść skąd wytwarza sie ten pisk (może płyta głowna?)
Ja też tak grałem do pewnego momentu...
Kup sobie stopery jak grasz z zespołem, bo chyba jak grasz sam w domu to nie katujesz wzmacniacza bez sensu? Oby...
Postautor: pajaczek » 22 sie 2006, o 13:33
Mowie Wam.. na 90% ktoras z przetworniczek napiecia na plycie.
No wlasnie to niby nie w tym rzecz, ze sie poprostu gluchnie, tylko w tym, ze dorosli przestaja slyszec wysokie czestotliwosci (pod 20kHz). Byl taki news o dzwonkach (podobno popularnych) dla dzieciarni - ktorych to dzwonkow dorosli (20-kilka lat i wiecej) podobno nie slysza. Zreszta.. mozg rozwija sie (rozrasta) do ok 30, wiec czemu sluch nie mialby zmienic wlasciwosci w podobnym wieku ??
petersz
Postautor: petersz » 22 sie 2006, o 17:43
Nie End, to też nie karta dźwiękowa - obstawiam podobnie jak pajączek, że to jakiś przetworniczek. Co zaś do "katowania" moich uszu - nie martw się - nie gram (jeszcze) z żadnym zespołem, jedynie w domu (i to w dodatku wierzowiec), więc gram dość cicho. Naprawdę cicho, bo odkąd mam w domu sprzęt (czyli będzie z jakieś trzy miesiące), nikt jeszcze się nie skarżył. No, chyba, że sąsiadom się podoba... ;-)
Pozdr.
P.S.
A mnie to jeszcze zastanawia, dlaczego człowiek (nie wiem, jak jest u zwierząt) im gorzej widzi, tym lepiej słyszy... :idea:
Postautor: end » 22 sie 2006, o 17:49
No to albo płyta głowna (to też pisałem ;) )
Albo coś w zasilaczu...
PICIA
re
Postautor: PICIA » 23 sie 2006, o 07:48
na płycie masz dławiki które powinny być sztywno zamontowane ewentualnie zwoje sa poluzowane i to moze byc główny problem
kielich
Postautor: kielich » 30 sie 2006, o 23:26
Też miałem problem z piszczeniem. Mam Windowsa i Linuxa dzięki Linuxowi odkryłem o co u mnie chodzi kiedy kręciłem scrollem był ten pisk dochodził z głośników. Wystarczyło wyłączyć mikrofon klikając na znaczek głośnika pod suwakiem SPDIF czy jakoś tak w Windowsie to samo tylko że w nim mam wyłączone wszystko oprócz what you hear w record i w playback wave midi i cdaudio.
Guru
Postautor: Guru » 31 sie 2006, o 07:55
Przecież ten pisk może jeszcze pochodzić z buzera, musisz sprawdzić czy masz włączony buzer do płyty głównej.
petersz
Postautor: petersz » 31 sie 2006, o 11:11
Na przyszłość postaraj się czytać ze zrozumieniem - oto cytat z mojego pierwszego postu:
Pozdr.
Dydas
Postautor: Dydas » 31 sie 2006, o 19:13
Mozliwe, ze kabel lezy blisko glosnika i on wylapuje sygnal i wzmacnia, mam sam podobnie.
gavi
Postautor: gavi » 1 wrz 2006, o 14:38
A jaki masz monitor , CRT czy LCD?
petersz
Postautor: petersz » 1 wrz 2006, o 15:03
Monitor mam CTR - LG FLATRON 995FT plus (19") - jakby się ktoś pytał :). Nie ma on jednak nic do rzeczy (o czym już zresztą wspominałem wcześniej), po jego wyłączeniu też tak się dzieje...
Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
