Nie włącza sie monitor LG
mulkey
Postautor: mulkey » 14 sie 2006, o 08:36
Mam pytanie kupilem ten komputer :
Plyta : Gigabyte ga-8n-sli nf4 s775 dz/si/sat
Procek : intel 3.06ghz
pamiec :2X 512 ddram-2 w dualu
zasilacz : 400W
grafa :gf 6200 z turbo cache.
Problem polega na tym ze czasem po wlaczeniu komputera komp startuje a monitor nie to znaczy swieci dioda jak w stanie czuwania a nie przechodzi w stan aktywny dopiero po restarcie uruchamia sie monitor.nie wiecie czasem w czym tkwi problem? bede wdzieczny za pomoc :(
Postautor: end » 14 sie 2006, o 09:49
Witam, mój znajomy miał identyczny problem.
Spróbuj docisnąć kartę graficzną do slotu AGP, zobacz też czy "prosto" siedzi po długości.
mulkey
Postautor: mulkey » 14 sie 2006, o 09:52
nie moge plomby na obudowie.stracilbym gwarancje, ale ja mysle ze to jest po stronie softu na starym Pc tez tak mialem albo stery od grafy przeinstalowac czeba bylo albo jakas gra mi tak robila a teraz to jest klapa z tym :x
Postautor: end » 14 sie 2006, o 10:00
Jeśli na starym też tak sie działo, to proponuję zajrzeć do monitora i sprawdzić płytę pod względem zimnych lutów.
Zwłaszcza okolice tranzystora HOT - jakieś zimne luty na kondensatorach.
mulkey
Postautor: mulkey » 23 sie 2006, o 09:41
myslalem ze to wina sterownikow wczoraj zainstalowalem najnowsze ale dalej jest tak samo.Masz moze schemat bo nie moge go znalesc ? i wskazac lokalizacje mniejwiejcej tego tranzystora HOT :?
PICIA
re
Postautor: PICIA » 23 sie 2006, o 09:59
prubowałeś podmienić karte grafiki?? dociśnij ja na slocie
czuy ten problem sie nagle pojawił???
podaj dokładny model monitora
mulkey
Re: re
Postautor: mulkey » 23 sie 2006, o 15:15
nie moge bo mam plomby na PC.Nie problem z monitorem byl na starym PC ta sama sytuacja niewlaczal sie dopiero po restarcie .
Dokladny model :
LG studioworks 520Si serial no. 003WA69707 ID :BEJCB520
PICIA
re
Postautor: PICIA » 23 sie 2006, o 15:44
sprawdx kabel połaczeniowy czy niema przerw oraz gniazdo na PK-płytce kineskopu tam gdzie ten kabel dochodzi
Postautor: end » 24 sie 2006, o 09:29
Schematu nie mam a tranzystor HOT łatwo znaleźć jest duży i na radiatorze zazwyczaj w okolicach trafa WN.
Tranzystor +/- wygląda tak:
mulkey
Postautor: mulkey » 24 sie 2006, o 11:52
ok dzieki za info poprawie luty w tych okolicach poinformuje o skutkach.
[ Dodano: 24-08-2006, 11:54 ]
sprawdx kabel połaczeniowy czy niema przerwan
w jaki sposob to sprawdzic ? jak kabel ma izolacje u mnie białą ??
