mostek w końcówce mocy
jasio1
Postautor: jasio1 » 10 sie 2006, o 08:36
Posiadam końcówkę mocy produkcji Silton - PAA 300. Jest to końcówka 2x150W i chciałbym się doradzić czy można nie mając schematu w jakiś prosty sposób założyć mostek który pozwoliłby mi uzyskać moc 1x300W?Pozdrawiam.
janek11389
Postautor: janek11389 » 19 sie 2006, o 18:19
Witam! Jeżeli to faktycznie ma 2x150, to przy tej samej oporności, teoretycznie szłoby wydusić, 600W, ale pozostaje kwestia stopnia prądowego, czy to wytrzyma i kwestia zasilacza, ponieważ pobór prądu też wzrośnie cztero krotnie, a jak każdemu wiadomo, z pustego zbanka nie nalejesz!
jasio1
Postautor: jasio1 » 21 sie 2006, o 07:32
Dzięki za odpowiedź.Z tego co wiem to zasilacz jast dość mocny i prądowo powinien wytrzymać. Jest to końcówka mocy nie od jakieś wierzy tylko estradowa. Jeżeli chodzi o moc wyjściową to tak jak pisałem - wystarczy mi 1x300W. Proszę o jakiś schemat praktycznego rozwiązania.Pozdrawiam.
janek11389
Postautor: janek11389 » 21 sie 2006, o 08:56
Jeżeli to ma 2x150, to nie wyciągniesz z tego 1300W, tak jak pisałem, max 600, ale reszta też musi temu podołać. Jeżeli chcesz 1300W, to musiałbyś mieć dobre końcówki po 350W każda i bardzo sztywny zasilacz.
Futrzaczek
Postautor: Futrzaczek » 21 sie 2006, o 10:43
Ekhem... Jasio1 napisał, że chce z 2x150W zrobić jeden kanał o mocy 300W :)
janek11389
Postautor: janek11389 » 21 sie 2006, o 11:41
No faktycznie, jak ja to patrzyłem, chyba najwyższy czas okulary podmienić!
No to 300 on ma, co tu kombinować, dwa po 150 zawsze zagrają głośniej niż 1x300
radcorp
Postautor: radcorp » 22 sie 2006, o 01:45
po pierwsze: co to jest "Silton - PAA 300", koncowka mocy to troche malo
czy jest to jakis uklad scalony np. monolityczny, hybrydowy
czy gotowy wzmacniacz mocy "pudlo, dwa wejscia, dwa wyjscia i wejscie zasilania "
po drugie bez schematu ideowego koncowki "Silton - PAA 300" nie da sie stwierdzic jednoznacznie czy to pudlo moze pracowac mostkowo
taka dygresja
a moze to pudlo jest zbudowane z 4 wzmacniaczy np. po 50W i polaczone w 2 mostki ????
Tyle wstepu a teraz do rzeczy.
Wzmacniacz mostkowy realizuje sie zawsze tak samo
do wejscia A wzmacniacza podaje sie sygnal przesuniety o 0[deg]
do wejscia B wzmacniacza podaje sie ten sam sygnal tylko przesuniety o 180[deg] tzw. inwersja sygnalu
urzadzonko ktore to realizuje nazywa sie "symetryzator audio"
(link to takiego urzadzonka)
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2 ... 78725d3d83
glosnik podlacza sie do wjscia A(plus) i B(plus) A(minus) i B(minus) sa niepodlaczone
i tyle jak masz szczescie to bedzie to chodzic jak nie to boom i po problemie
sorry za brak polskich ogonkow
jasio1
Postautor: jasio1 » 25 sie 2006, o 13:31
Dziękuję za wyczerpujące informacje dotyczące zasady podłączeń takiego mostka. Jeżeli chodzi o budowę majej końcówki mocy to jest ona zbudowana z dwóch identycznych (oczywiście) kanałów. W stopniach wejściowych są tranzystory typu BC 107, BC 177, następnie tranzystory serii BD i na radiatorach 4 szt. tranzystorów w obudowie takiej jak 2N3055. Napięcie zasilające to symetryczne 45V. Co do budowy zaproponowanego symetryzatora audio to myślę, że sobie z wykonaniem "od zera" czegoś takiego nie poradzę chyba, że będzie to układ z firmy produkującej serie "do samodzielnego montażu".Czekam na odpowiedź.Pozdrawiam.
radcorp
Postautor: radcorp » 25 sie 2006, o 20:02
ten modul symetryzator audio mozna kupic w AVT
w zakladce szukaj wpisz AVT2645
jasio1
Postautor: jasio1 » 28 sie 2006, o 11:13
Przede mną trochę lektury dotyczącej proponowanego "kit 2645".Po pirwszym zapoznaniu z artykułem już nasuwa mi się pytanie który model wybrać ten tańszy czy ten droższy? Który w moim przypadku lepiej zda egzamin? Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam.
radcorp
Postautor: radcorp » 28 sie 2006, o 12:58
oczywiscie tanszy
najlepiej zamow sama plytke, bez czesci wyjdzie taniej
elementy kupisz w dowolnym sklepie elektronicznym za grosze
NE5532 mozesz spokojnie zamienic na uA741 czy TL071
RcTomek
Postautor: RcTomek » 28 sie 2006, o 13:25
wcale nie :!: NE5532 to podwójny wzmacniacz operacyjny, a uA741 i TL071 to pojedyncze wzmacniacze operacyjne - mają inny układ wyprowadzeń.
:568:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=NE5532
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TL071
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=UA741
radcorp
Postautor: radcorp » 28 sie 2006, o 14:53
sorry za blad
NE5532 mozesz zamienic na TL072, LM358
AD797 na TL071, LM741
jasio1
Postautor: jasio1 » 29 sie 2006, o 09:00
Nie będę kombinował. Kupię cały układ z płytką i częściami bo za daleko mam do takich sklepów. Jak uruchomię i odpalę wszystko to dam znać. Na razie bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
