W Heliosie TC 500 Pali bezpiecznik B652 500mA
shogun1987
Postautor: shogun1987 » 8 sie 2006, o 23:15
Mam problem z telewizorem Unitra Helios TC 500 przestał działac i Pali bezpiecznik 500mA , a także tranzystor SU 160 ,zbadałem cała tą płytke i wszystkie elementy wydaja mi sie dobre oprócz tego tranzystora SU 160 kóry wymieniłem i dalej sie spalił niema tez napiecia na wszystkich nózkach tranzystora TR 652 tak jest na płytce oznaczony .prossze o pomoc :( :(.
P.S schemat znjduje sie na stronie www.schematy-tv.prv.pl w zakładce helios tc 500
Re: W Heliosie TC 500 Pali bezpiecznik B652 500mA
Postautor: end » 10 sie 2006, o 22:18
A jak tam praca przetwornicy?
Na żarówce między E a C tranzystora linii masz 120V ?
shogun1987
Postautor: shogun1987 » 10 sie 2006, o 22:43
A dokładnie w którym miejscu . W punkcie WN nie mam zadnego napiecia ,i na tranzystorze su 160 tez nie ma .Transformator tr 652 jak sprawdzic czy jest sprawny bo tylko w dwóch miejscach ma napiecie miedzy masa.P.S a na którym tranzystorze mam sprawdzic to napiecie .prosze o pomoc i z góry dzieki
Czarnecki
Postautor: Czarnecki » 11 sie 2006, o 09:35
Informacje na temat naprawu bloku odchylania BO2030 znajdują sie w czasopiśmie Radioelektronik luty 1988.W załączeniu dokument z czasopisma.
Obrazy spakowałem programem WinRAR - prośba do wszystkich... pakujcie co się da, bo kończy nam się przestrzeń dyskowa na forum. mod. End
Naprawa bloku odchylania.rar
(728.01KiB)Pobrany 208 razy
Postautor: end » 11 sie 2006, o 12:01
Wylutuj ten tranzystor SU160 (można podmienić na BU208 lub BU508 bez diody)
Przylutuj w miejsce wyciągniętego tranzystora między Emiter a Kolektor kable od żarówki 60W/220V i włącz. (wymień ten bezpiecznik)
Napisz jak zachowuje się żarówka i zmierz na niej napiecie.
W ten sposób sprawdzimy czy w ogóle przetwornica rusza.
shogun1987
Postautor: shogun1987 » 11 sie 2006, o 13:12
A wiec zrobiłem tak jak kazałes wlutowałem zarówke w miejsce E i C .Zarówka swieciła troche słapiej niz w sieci napiecie zmierzone na tej zarówce to =138V na zakresie stałym a na zakresie ~305V nie wiem czemu tak nie spaliło bezpiecznika. Prosze o dalsza pomoc
P.S to znaczy ze transformator oznaczony na schemacie Tr 652 jest sprawny ??
to czemu niema napiecia n TPN31 w punkcie WN .Bo ktos mi mówił ze moze byc niesprawny tylko jak go dokładnie sprawdzic i gdzie on am uzwojenie pierwotne
prose o odpowiedz i z góry dzieki
[ Dodano: 11-08-2006, 21:01 ]
Tutaj nic nie pisze o tym ze pali tranzystorT665 (SU 160) i nie dział kineskop.Ale informacje sie moga przydac dzieki wielki .
Czarnecki
Postautor: Czarnecki » 12 sie 2006, o 06:56
Na stronie 22 pisze ,że uszkodzenie bezpiecznika B652 jest spowodowane uszkodzeniem stopnia mocy odchylania poziomego (to jest właśnie tranzystor SU160) , transformatora T652 i powielacza. Uważam, że przyczyny palenia się SU160 jest zwarcie międzyzwojowe w transformatorze. Sprawdź czy jest wysokie napięcie na kineskopie
shogun1987
Postautor: shogun1987 » 12 sie 2006, o 11:54
No własnie nie ma napiecia na kineskopie bo nie ma napieci na powielacz d659 na wejscie od strony transformatora tr 652 oznaczone WN a takze na we A,D powielacz nie ma zadnego napiecia z transformatora tr 652 ja chce sie dowiedziec które nózki tego transformatora to uzwojenie pierwotne.A tam wogule nie ma napiecia .Mam napiecie na nózkach 1,2,4,8,9 natomiast brak napiecia na nózkach 7,10,WN
Czarnecki
Postautor: Czarnecki » 13 sie 2006, o 08:36
W instrukcji serwisowej Helios TC500 pisze.
" Transformator odchylania poziomego Tr652 współpracuje z układem odchylania poziomego oraz wytwarza napięcia pomocnicze: impulsy gaszące powrotu odchylania poziomego +H (K7), napięcie żarzenia kineskopu (K8,K9) oraz napięcie o wartości około 8kV do zasilania powielacza (K10, WN). K1,K2,K4 stanowią uzwojenie pierwotne transformatora Tr652, są połączone z cewkami odchylania poziomego oraz z układem korekcji W-E. W obwodzie żarzenia znajduje się bezpiecznik B651, Zabezpieczający TR652 przez zwarciami w obwodzie żarzenia .
Powielacz D659 jest zbudowany na układach diodowo-kondensatorowych i służy do wytworzenia napięcia 25 kV oraz napięcia siatki trzeciej (elektrody ogniskującej) o wartości około 7 kV regulowanej potencjometrem R708 na powielaczu w zakresie od 6 kV do 8 kV.
Elementy R694, R695,R697, R698, R699, C669, ustalają warunki pracy powielacza. Napięcie regulowane z R697 zasila siatkę drugą kineskopu.
Stopień mocy odchylania poziomego jest zasilany z źródła 142 V przez bezpiecznik B652. Elementy C667, C671, R701 stanowią układ filtracji napięcia zasilania. R701 zabezpiecza tranzystor mocy przed nadmiernym prądem w wypadku wyładowań łukowych oraz zwarć po stronie wtórnej transformatora odchylania poziomego.
Tranzystor stopnia mocy T655 wymaga sterowania przebiegiem o małej amplitudzie napięcia, ale o durzej amplitudzie prądu rzędu 0,8-1A. Wartość tego prądu - ze względu na minimum strat w kolektorze T655 - ustala rezystor R686. Dławik L651 zapewnia szybkie wyłączenie T655 po zakończeniu cyklu wybierania.
Dławik L651 zapobiega gwałtownemu przerwaniu prądu o obwodzie bazy stopnia mocy oraz zabezpiecza tranzystor T655 przed dużymi impulsami prądowymi, mogącymi powstać w czasie przebić w kineskopie i stopniu mocy."
Instrukcja serwisowa szczegóło opisuje pracę stopnia odchylania poziomego. Jest to prawie 5 stron. Jeśli będzie potrzeba to zrobię skanowanie. Wybrałem tylko najważniejsze informacje z tej dokumentacji.
shogun1987
Postautor: shogun1987 » 13 sie 2006, o 09:52
Dzieki wielkie teraz juz jestem przekonany ze trzeba wymienic transformator Tr652 tylko jaka jest jeo cena ?? .Zeby sie wogule opłacało go wymieniac
P.S Jesli nie problem to mozesz mi wysłac te kserówki
Ogromne dzieki za pomoc .jutro sie okaze jak kupie tr czy to jego wina pozdro 4all :wink:
Czarnecki
Postautor: Czarnecki » 13 sie 2006, o 11:36
Udało się zeskanować dane dokumenty.
W załączeniu strony 32-36 instrukcji serwisowej telewizora Helios dotyczące tylko bloku odchylania poziomego
Helios.zip
(738.66KiB)Pobrany 190 razy
Postautor: end » 13 sie 2006, o 12:37
Witam, nie było mnie dwa dni, ale widzę, że problem już chyba rozwiązany.
Daj znać czy to naprawdę wina tego trafa - różne cyrki sie zdarzają.
shogun1987
Postautor: shogun1987 » 13 sie 2006, o 14:02
No własnie zeby nie było tak ze ja kupie nowe trafo a tu nie działa z innych powodów ,lub ze to nie trafo spalone co ja bym potem znim zrobił ,ile takie trafo moze kosztować .Pozdrowienia
P.S prosze powiedzcie mi jak uwazacie czy to jest trafo czy cos innego bo mi sie wydaje ze ono
[ Dodano: 13-08-2006, 14:13 ]
Wielkie dzieki za te kserówki z pewnoscia mi sie przydadza :wink:
[ Dodano: 14-08-2006, 15:50 ]
Ja pierdziele kupiłem sobie ten transformator i nic to niedało dalej pakli mi ten tranzystor t 655
pomożcie bo ja juz nie wiem!!!!!!!
Postautor: end » 14 sie 2006, o 22:50
Nie chcaiałem się za dużo odzywać, bo fachowiec ze mnie że szok... :roll:
Ale szukałbym winy w sterowaniu tym tranzystorem i w ogóle zainteresował się takimi elementami jak:
C664, C665, D654, D655, D656, T654.
W końcu podstawiłeś nowe trafo więc ta opcja odpada - chyba, że od nowości jest ubite to też sie zdarza ale to już skrajność. (dzisiaj nawet o tym dyskutowałem ze znajomym serwisantem)
Sprawdż też L651 nie ma przerwy - chyba, ze jest zworka.
Te oba kondensatory bym wymienił bez pomiarów, kilka razy zdarzyło mi się, że mierzony kondensator inaczej zachował się pod napięciem roboczym.
shogun1987
Postautor: shogun1987 » 15 sie 2006, o 08:19
Załozylem ten nowy transformator i zeby nie spalic T655 bo to dosc drogie podłaczyłem w miejsce jego EiC zarówke 60 watt i ona swieci i zmierzyłem napieci na koncówkach tego trafa i tak jak na starym trafie nie było napiecia na 7 10 WN niewim czy dobrze to robie bop ja tez sie nie znam na tym .Oprocz tego to zlokalizowałem 3 rezystory ktore niemaja oporu i miernik nanich piszczy
Postautor: end » 15 sie 2006, o 09:38
To zobacz na schemacie jaką powinnają mieć wartość.
Napięcie mierzysz na żarówce. Wyglada na ok.
Sprawdź te diody i tranzystor co mówiłem. A kondensatory wymień od razu.
Może BU208A są tańsze? a to odpowiednik.
shogun1987
Postautor: shogun1987 » 15 sie 2006, o 11:17
te rezystory maja 33ohm na schemacuie a jak mierze to maja 0 ohm po wylutowani sa walniete musze wymienic
Postautor: end » 15 sie 2006, o 11:20
A które to rezystsory na schemacie?
shogun1987
Postautor: shogun1987 » 15 sie 2006, o 21:06
Są to rezystory R686 (5W 33ohm) R701 (10W 15 ohm) oraz rezystor wlutowany w miejscce cewki L656 5W 33ohm
Czarnecki
Postautor: Czarnecki » 16 sie 2006, o 17:59
Sprawdziłem na schemacie. Oznaczenie rezystora R686 jest podane jako 0R33 co oznacza wartość 0,33 om. Jeśli to jest rezystor 33 om to na schemacie musi być oznaczenie 33 lub 33R
