Ostatnio interesowałem się oprogramowywaniem portu lpt i wpadłem na taki pomysł, że zbuduje sterownik świateł na lpt.
Od razu mówię że nie ma to być taki sterownik do świateł w pomieszczeniu, włącz zostaw potem wyłacz, tylko coś bardziej o charakterze estradowym(szybkie włączanie wyłaczanie w dynamicznych sekwencjach).
Pomysł jest prosty światła działające na 220V podłączane przez przekaźnik do portu lpt port lpt sterowany przez program mający zapisane kombinacje z kolejnością odpalania świateł.
Teraz mam pare problemów czy istnieją takie przekaźniki które podczas podawania na nie prądu żędu(tak sądze) 3V stykają i przepuszczają jedną z żył 220V a w momencie zaprzestania podawania prądu od razu się rozłączają?? i czy takie zastosowanie ma sens??
Drugi problem to kwestia oprogramowania, problem nie tyle jest w samej procedurze dającej stan 1 lub 0 na konkretnym pinie bo odnośnie tego znalazłem już pare stron(między innymi poprzez to forum:) ) tylko umieszczenia tego wszystkiego w czasie, czyli miałby być timer albo coś w tym stylu odpalający w konkretnym czasie konkretne piny i gaszący je po konkretnym czasie:)
Jak coś takiego zrobić??
Michał M.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięSterownik świateł oparty na lpt
znaczy się ten temat już opanowałeś...
viewtopic.php?p=67558#67558
bo żadnego odzewu nie było
zamykają się lub przełączają styki, ten stan trwa tak długo jak długo cewka jest
zasilana...
załączanie obciążenia to niezbyt się im przysłuży....
jeżeli chcesz sterować żarówkami, to polecam coś na triaku i z optoizolacją...
schematy mozna wygoglować...przykładowo
http://elportal.pl/pdf/k07/41_17.pdf góra schematu Rys.1 na str. 2
co do programu sterującego....ha, tak mnie naszło....to takie coś...
masz tu zip-a
michal_lpt.zip
jest tam gotowy exek...
są też i źródła, ale do skompilowania i modyfikacji potrzeba
Delphi 7 Personal (za free z Borlanda)
aby ten programik fizycznie kontaktował się z LPT trzeba
w metodzie TMainForm.FormCreate() dopisać odpalanie giveio
a w handlerku zegarkowym TMainForm.Timer1Timer()
wstawić funkcję zapisującą dane do portu...to zostawiam dla Ciebie
to "odgrywa" liczby hex z list-boxa na porcie (jak sobie dopiszesz jedną funkcję )
oraz pokazuje na takich ośmiu 'ledach'
timerek cyka co 300ms, w okienko wpisuje się wartości hex
tylko dwie cyfry, dwuklik na element w liście wzorków - usuwa wzorek
wiec miłej zabawy,
tasza
tak działa znakomita większość przekaźników - w chwili zasilenia cewkiTeraz mam pare problemów czy istnieją takie przekaźniki które podczas podawania
zasilana...
przekaźniki będą 'klapać' - to będzie słychać no i jednak takie częstei czy takie zastosowanie ma sens??
masz tu zip-a
wiec miłej zabawy,
tasza
Tak tamten temat mam opanowany już napisałem program(wybrałem pascala a wcześniej nie miałem z tym językiem do czynienia, więc po paru postach na forum programmerskim dostałem prawie gotowe procedury) a mam takie pytanko, co mam powiedzieć panu w sklepie?? to raz a dwa po jakim czasie takie przekaźniki padną?? i ostatnie pytanie:) ile wyniesie zbudowanie takiego układu na triakach??
pozdrawiam.
Michał M.
pozdrawiam.
Michał M.
ha, co powiedzieć...?
no to zależy, na jakie rozwiązanie się zdecydujesz....
w kartach katalogowych przekaźników można odszukać taki parametr,
który określa ilość załączeń przy nominalnych prądach obciążenia styków i napięciach...
to są dziesiątki/setki tysięcy załączeń...
co do rozwiązania z triakami - koszt można szacunkowo ustalić zerkając
na cenniki w pierwszym z brzegu sklepie internetowym ( TME,AVT, gdzie chcesz...)
z 'grubszych rzeczy' potrzeba:
8 x MOC3040 (lub odpowiednik funkcjonalny)
8 x TIC236 (lub inny triak, zależnie jakie dasz obciążenie)
reszta to drobnica...przecież masz schemat...zrób sobie spis...
tasza
PS.
zerknij też na to: http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=45439
tasza
PS.
- Futrzaczek
Do sterowania żarówek, które byłyby szybko załączane i wyłączane, przekaźniki to zły pomysł:
1)Hałas niemożliwy - sam tego doświadczyłem
2)Szybko się zużyją
Optotriak dostaniesz za 2zł, triak też. Chyba, że dorwiesz mocny optotriak, który bez ceregieli wysterowuje 1A, czyli ok. 200W.
Rozwiązanie bezgłośne i praktycznie wieczne
2)Szybko się zużyją
