ATmega na 3.3V i LCD
Alfred
Postautor: Alfred » 3 sie 2006, o 07:28
Witam :)
Czy moge Was prosic o komentarze w nastapujacej sprawie...
Chcialbym bezposrednio podlaczyc lcd (zasilane z 5V) do ATmega zasilanego napieciem 3.3V. Lcd w trybie odbierania danych (R/W zwarte na stale do masy). Nota katalogowa wyswietlacza podaje ze prog wysokiego stanu logicznego to 2.2V, wiec teoretycznie wszystko wyglada fajnie... o ile czegos nie przeoczylem?!?
No wlasnie... czy jest szansa zeby takie rozwiazanie zadzialalo?
Pozdrawiam,
Alfred
Avatar
Postautor: Avatar » 3 sie 2006, o 09:01
Jesli chodzi omnie to bym zastasowal albo tranzystory darlintona na liniach sterujacych, lub kostke cd4504, byla stosowana w kicie avt-2632 - Gigantyczny zegar. Z jednej strony podawane sa sygnaly o napieciu 5V, a wyjscia steruja tranzystory zasilane z 12V. Stawialbym na rozwiazanie z ukladem CD. Jako alternatywne rozwiazanie mozna zastosowac LCD z nokii(czarno-bialy). Miesci sie na nim wiecej tekstu, nie ma problemu z dopasowaniem poziomow logicznych oraz pracuje przy napieciach prawie 5V jesli zachodzi taka potrzeba. Wyswietlacz ten jest czasem duzo tanszy od zwyklych 2x16. Pozdrowienia 2all.
tasza
Postautor: tasza » 3 sie 2006, o 11:30
@Alfred
Dla pewności doczytaj w pdf do kontrolera ile wynosi wartość VOH dla zasilania 3V
Przykładowo, taki mega32 dla 3.0V ma podane VOH = 2.2V więc jakby na styk.
Ale przy Ucc = 3.3V może być odrobinkę wyżej, co raczej zapewni że LCD zauważy tam jedynkę logiczną...
Takiego podłączenia z AVR akurat nie robiłam, ale np. moduł dipARM2106 (zasilanie kostki 3.3/1.8 )
spokojnie dogadywał się z pierwszym znalezionym w szufladzie modułem LCD...
tasza
PS.
zerknij na schematy na końcu http://www.propox.com/download/docs/EVBavr05_pl.pdf
LCD zapięte do MCU, do tej płytki można wstawić wesję L procka (2.7...5.5)
ustawić zasilanie na 3.3 i jest fajnie...
Pantera33
Postautor: Pantera33 » 3 sie 2006, o 17:34
No jeśzcze można kupić lcd na 3.3V
Np. ten http://www.allegro.pl/item118935569_wys ... _20_c.html
Alfred
Postautor: Alfred » 7 sie 2006, o 07:03
Oczywiscie... zawsze mozna zastosowac tranzystory lub uklad ale jestem ciekawy czy bezposrednie podlaczenie zadziala.
Dzieki za podpowiedz z wyswietlaczem od Nokii.
Pozdrawiam,
Alfred
[ Dodano: 07-08-2006, 08:20 ]
@Alfred
tasza
PS.
Uzywam ATmega162 i dla tego uP Vho=2.3V przy zasilaniu 3V wiec pod tym wzgledem jest dobrze. Mysle, ze to powinno zadzialac... oczywiscie tylko w trybie zapisu do LCD.
A co do schematu... wedlug mnie to samo napiecie zasilajace jest dla uP jak i dla LCD (Vproc=VTG).
Pozdrawiam,
Alfred
