Sprawdź punkty Zarejestruj sięMolex i wiatraczek
Mam wiatrak od radioatora, moge go podłączyć od razu do molex'a? Tzn, jest na zwygłym gniazdku standardowym co podłącza się wiatraczki od procesora i czy mógłbym zdjąć gniazdo oraz włożyć w molexa?
Molex nic mi nie mówi pozatym że jest to nazwa firmy produkujacej m.in złacza. A tych w komputerze jest sporo.
Lepiej chyba będzie jak podłaczysz wiatrak we właściwe gniazdo - niektóre płyty maja możliwość regulacji predkości obrotowej w zalezności od temperatury procka (chyba że chcesz go umiescić gdzieś indziej - niezbyt jasno napisałeś).
W złączu zasilania twardych dysków i CD/DVD (popularnie zwanym molexem
) masz 4 przewody: 2*czarny czyli masa, żółty +12V i czerwony +5V. Kabelek od wiatraczka to czarny czyli masa i czerwony +12V i czasami żółty - czujnik obrotów. Wiatrak możesz podłączyć pod 12V i będzie sie kręcił normalnie, możesz też spróbować pod 5V - niektóre wiatraki kręcą się wtedy wolno i prawie bezgłośnie, inne w ogóle nie ruszają. Żółtego kabelka od wiatraka (jeżeli go masz) nigdzie nie podłączasz. Ale najlepiej podłączyć do złącza na płycie głównej, wtedy możesz odczytywać i regulować! prędkość wiatraczka programami takimi jak SpeedFan, a może na CD dołaczonym do płyty głównej miałeś jakiś "firmowy" program do tego służący.
