Cześć.
Próbuję uruchomic chłodziarke na ogniwie peltiera. Chciałem się zapytać, co ze strona zimną. z tego co się dowiedzialem strona gorąca nie może przekroczyć pewnej dopuszczalnej tem max (chyba ok 130 st C) i w związku z tym potrzebny jest radiator. A jak to jest ze strona zimną, czy jest jakaś temteratura, do której sama płytka może obniżyć swoją temperaturę minimalną, czy trzeba jakoś odbierać to ciepło tak aby nie spadła ponizej pewnej.
Może trochę dziwne pytanie ale nieznalazłem takich informacji.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięminimalna temperatura płytki peltiera
- Futrzaczek
nie sądze żeby można go było "przeziębić", co najwyżej przegrzać, ale najlepiej poszukaj specyfikacji twojego peltiera, tam powinny być podane max/min temperatury
z tego co widze np. tu:
http://www.4max.pl/default.asp?g=127&gg=19&produkt=201
Temp. pracy: od -150° C do 150° C
więc -150 chyba wystarczy
- Futrzaczek
