Sprawdź punkty Zarejestruj sięLaser do wieży LG model FFH-313AD
Siemanko. Jestem tu nowy i mam proplem z moją wieżą hi-fi firmy LG model FFH-313AD. Od dwóch lat coraz słabiej czytała mi płytki aż laser siadł całkowicie
Byłem u kilku fachowców i chcieli mi wymieniać laser razem z całą mechaniką ( co kosztowało by od 200- 350 zł wg ich cenników) Wiem że na 100% mechanika lasera jest dobra bo sam zaglądałem do środka. Czy sama wymiana lasera pomoże
Czy będzie pasował do mojej wieży tan laser http://www.impelshop.com/?item=709
Jeżeli jesteście w stanie mi pomóc to piszcie
BEde bardzo wdzięczny
Liczy sie głowne oznaczenie-"kss213a" reszta oznaczenia to pewnie albo nr serii lub nr partii.
Sama wymiana tej głowicy to jeszcze nic.Bo ją zamontujessz nową to trzeba pewnie będzie jeszcze odpowiednio skorygować laser tak aby czytał wszystkie plyty-potenjometrem-zamontowany jest on przy złączu taśmy kablowej tej że głowicy<znajdziesz go bez problemu>
Dokładnie, laser powinien ruszyć bez regulacji.
Jesli nie, to napewno nie reguluj tego przy laserze, bo go jeszcze spalisz.
Pewnie na płycie głowniej są peerki do regulacji i to własnie nimi coś zrobisz.
Ale bez oscyloskopu i schematu może być to totalne błądzenie w dojściu dla optymalnego ustawienia pracy lasera.
