WITAM.
Szukam kontrolerka, który znajduje sie w klawiaturze USB. Jak ktoś ma jakis pomysł to bede bardzo wdzieczny za pomoc.
Poprostu musze przechwycic sprzetowo czy zostal nacisniety NUM LOCK, a inaczej niz poprzez sterownik klawiatury nie wiem.
POZDRAWIAM
Sprawdź punkty Zarejestruj sięsterownik kalwiatury USB
Moderator:Jacek Bogusz
Ostatnio zmieniony 19 lip 2006, o 11:15 przez _PiotR_, łącznie zmieniany 4 razy.
Programowe "łapanie" NUM LOCKA całkowicie odpada.... wiadomo, ze jezeli podlacze sobie do kompa X klawiatur.. to na wszystkich bedzie ten sam stan NUM LOCKA, SCROLL LOCKA no i CAPS LOCKA... jezeli na jednej nacisne to na innych tez sie pojawi ..... wiec jezeli podlacze ukladzik z klwiatuiry USB pod USB... to bede mogl przechwycic stan NUM LOCKA.... ja mam klawiature pod USB, ale po rozkrecenie okazalo sie ze mam procka zalakowanego.. wiec lipa..... moze ktos ma klawiature, gdzie te procki są odkryte...
no chyba ze są jakies specjalne układy do wykrywania nacisniecia tych klawiszy tzn. NUM LOCK itp... pod USB..
POZDRAWIAM.
POZDRAWIAM.
http://www.holtek.com.tw/english/docum/ ... 2k629a.htm
http://www.holtek.com.tw/pdf/computer/82k629av140.pdf
HT82K629A -- Windows 2000 USB+PS/2 Keyboard Encoder
General Description
The HT82K629A can function both in USB and PS2 interface environment. For PS2 interface, it supports IBM PC/AT, IBM PS/2 and all compatible machines and provides a 16-character first-in-first-out buffer in which data is stored. For USB interface, it can support the USB standard request as well as HID class request version 1.1.
Features
* Operating voltage: 4.4V~5.5V
* Operating frequency: fSYS=6M
* Design for Windows 95/98/NT/2000/XP
* Phantom key detection
* Low voltage reset function
* USB and PS2 modes supported
* Auto detect USB or PS2 interface
* USB 1.1 low speed function
* Supports PS2 code set 1 and code set 2
* Supports multimedia key
* Supports ACPI key
* Supports mini-keyboard with Fn key
* Built-in Watchdog Timer
* HALT function and wake-up feature for USB mode to reduce power consumption
* 40-pin DIP package
dzieki sliczne
... teraz zrobie na Atmelu.. jezeli mi nie pojdzie to na tym "pykne"
[ Dodano: 06-07-2006, 08:02 ]
Teraz mam inny problem.... szukam ukladow spelniajacych role SWITCH USB.... moze ktos przypadkiem zna
Albo czym to mozna zastapic
[ Dodano: 14-07-2006, 07:02 ]
Orintuje sie ktos.. czy on jest juz zaprogramowany??
i gdzie ewentualnie go zamowic?
edit
moze jeszcze jakies pomysly na uklad?? bo HOLTEKA trudno dostac, ale staram sie...
General Description
Features
* Supports ACPI key
edit
